Was haltet ihr von diesem Mittelchen?
KRV
Beitrag von KRV »
Wenn jemand ein Experiment durchführt, glaubt jeder an das Ergebniss, bis auf den Durchführenden. Wenn jemand eine (PC-)Simulation durchführt, glaubt keiner dem Ergebniss, bis auf den Durchführenden.
Mir fällt ein: Einmal hat auch ein Prof. behauptet Hinterachsen haben keinen Einfluss auf Fahrverhalten. Und da haben sie zum testen ein Gewicht an ne Achse gehängt. Very Prof essional.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Ich denk mal der Prof hat den Härtegrad gemeint. Wie man den mit nem Gewicht verändern kann und dann noch denkt, man hat damit was widerlegt, ist mir dann ein Rätsel..
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
LFcom
Beitrag von LFcom »
Original von djmic
...etwas in dieser Art gibt es auch von anderen Herstellern.
Oder einfacher, 2 Motoren am besten gleichzeitig auf nem Prüfstand...
Einer mit Zusatz, einer Ohne, 10 Std. exakt der gleich Betrieb und dann die Motoren Vermessen...nur so gehts, macht aber keiner!
Warum nur :]
So gehts auch nicht, denn selbst 2 identische Motoren haben nie die gleichen Leistungsspektren.
Wie man es auch macht, die Aussagekraft ist nie 100%ig verlässlich.
Ich persönlich aber halte von dubiosen Additiven, ganz gleich welches, nicht viel. Wenn es ein Hersteller empfehlen darf, dann ein Motorenhersteller. Bevor das keiner tut, schütt ich das Zeug nicht in meinen Tank.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
der mit dem kolben tanzt
ich hab noch so n mittelchen von xeramic
wenns einer will einfach per pn melden
handelt sich um eine keramikbeschichtung des zylinders,pleuel und lager
mfg alex
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
So mittelschen für den Tank sind blödsinn und nur Abzocke von dem Verkäufer !!!
http://www.kexel.de/referenzen.html
Der Typ ist in der nähe von mir !!! Das ist schon ganz toll was der alles kann und diese Beschichtung bringt auch was da mann sich dort vergleichsstücke mit und ohne ansehen kann !! Wollte mit dort mal meine Schmiedekolben von Let Turbo Beschichten lassen , hat aber leider nix gegeben da ich das Auto dann in einzelteilen verkloppt habe.
W.Röhrl
