Normalerweise den Radstern etwas erwärmen und dann mit zwei Muttern den Bolzen raus drehen. Die Muttern kontern sich ja gegenseitig und ermöglichen den Wechsel. Hoffe man versteht wie es gemeint ist.
Bolzenbruch bei Radsterne hinten
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
[quote='janni851','index.php?page=Thread&postID=314646#post314646']Normalerweise den Radstern etwas erwärmen und dann mit zwei Muttern den Bolzen raus drehen. Die Muttern kontern sich ja gegenseitig und ermöglichen den Wechsel. Hoffe man versteht wie es gemeint ist.
Grüße[/quote]
Ergänzung: Beim rausdrehen an der inneren Mutter drehen (die zwischen Radstern und äußerer Mutter), dann kontert sich diese immer fester. Alternativ gibt es auch Bolzenausdreher. Z.B. den hier:
https://www.amazon.de/BGS-Stehbolzen-Au ... th=1&psc=1
Grüße[/quote]
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Danke für die Ergänzung Eisbär. Da hast du natürlich recht.
Das Werkzeug von BGS schaut nicht schlecht aus. Das werde ich mir zulegen.
