Seite 2 von 2
Birel Radlast ausgleichen
Verfasst: 02.04.2021, 09:19
von winfried
Hallo PSE,
deinen Beitrag hatte ich gestern gar nicht gesehen, anscheinend hatte ich in dieser Zeit geschrieben.
Danke auch für deinen Hinweis.
Werde wenn die neuen Sitze eingebaut sind berichten was daraus geworden ist, um das Thema dann mit einem Ergebnis abzuschließen.
Winfried
Verfasst: 16.11.2021, 17:46
von winfried
habe gerade gesehen, ich bin noch die Info schuldig was aus den Radlasten mit den neuen Sitzen geworden ist.
Sitz Jecko D5 Standard.
Reifen neu, ausgesucht mit nahezu gleichem Durchmesser pro Achse (die gleichen langlebigen wie 2020).
Lenkung ausgerichtet und blockiert.
Angestrebte Radlastverteilung 40:60
Die Werte sind leicht verbessert, siehe angefügte Tabelle.
Praktische Auswirkung:
Rundenzeit dienstags in Liedolsheim knapp 1 sec ( 45,38 ) schneller als 2020.
Allerdings spielen auch setup Verbesserungen mit rein.
Der Zeitunterschied bei unterschiedlichen Streckenbedingungen des Tages ist geringer geworden als dieses vor der Änderung gewesen ist.
Der weichere Sitz und die verbesserte Radlastverteilung scheinen das Chassis ausgeglichener zu machen.
Winfried
