Funk not ausschalter
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Die gibts zu kaufen. Bei Hetschel oder bei Eurokart.
Kannst Du aber auch selbst bauen.
Das Prinzip ist einfach. Dazu brauchst Du lediglich eine Fernsteuerung für Modellautos, ein Empfangsteil, einen Servo und einen Schalter. Reichweite ist dann von der Sendeleistung der Fernsteuerung abhängig.
Der Motorschalter schaltet auf Masse und macht damit den Motor aus.
Nach dem Prinzip machst Du eine Parallelschaltung zum bestehenden Motorschalter. Und war so, daß der Servo über den Schalter diesen Parallelkreis ÖFFNET. Das muss so gebaut werden, daß der Servo den Stromkreis immer offen hält und, wenn er entweder bewegt wird, die Batterien leer sind oder der Empfänger aus der Reichweite kommt, den Stromkreis schließt und den Motor ausschaltet.
Dieses umgekehrte System kostet zwar viele Batterien, hat aber den Vorteil, daß man immer sicher ist, daß das funktioniert.
Wenn Du das nicht selbst bauen kannst, dann geh in ein Fachgeschät für Modellbau. Wenn die sich auskennen, dann können die Dir das auch bauen.
Drago
Beitrag von Drago »
hey
komme gerade vom Vereinsheim, unsere sind selbstgebaut,sind auch recht simpel ,
Gruß Markus
chaosracingteam
Beitrag von chaosracingteam »
könntest du mir da mal irgendwie ein tip geben wie wir die selber bauen können wäre sehr nett
Drago
Beitrag von Drago »
hey haben nächsten Sonntag Jahreshauptversammlumg , da sind die da die das gebaut haben. werde sie aushorchen und mich dann bei dir melden
Gruß Markus
chaosracingteam
das wäre nett danke sehr
chaosracingteam
Denkst du morgen dran nachzufragen drago?? wäre sehr nett :D
Drago
Beitrag von Drago »
hallo
hab schon mit unserem Präsi tele.geht klar morgen .
gruß Markus
chaosracingteam
jo ok
Drago
Beitrag von Drago »
hey
so schicke Dir einen Tel nr .da sollst du dich melden
per Pin
Gruß Markus
Zuletzt geändert von Drago am 25.02.2007, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
chaosracingteam
danke sehr Drago für deine vermittlung
