Motor springt nicht an, Zündkerze trocken
JanKart
Beitrag von JanKart »
Wenn Du das schon vorher wusstest, weil Du es probiert hast, warum schreibst Du das dann nicht? Ein wenig mehr Sorgfalt und Mühe bei der Fragestellung hilft uns da weiter weil leider alle Glaskugeln zur Reparatur sind.
Wie sieht es denn mit der Hauptdüse aus und im Vergaser allgemein? Ist da schon mal Sprit eingetrocknet oder Dreck im Vergaser?
Freundliche Grüße
Andreas
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Natürlich müsst ihr auch beim Starten gasgeben. Macht mal den luftfilter runter und macht das wenn aus dann sehr ihr hinten beim mikuni eine feine Fahne, keine Fahne kein sprit zum absaugen. Aber wenn alles bekannt ist dann werdet ihr das Problem gut lösen.
Zündkerze würde ich bpr7es empfehlen. Viel Erfolg.
Pedder
Beitrag von Pedder »
Ich konnte die letzten Tagen leider nicht antworten da ich nicht
Zuhause war.
Ich habe mal mit dem Kompressor durch den Vergaser und die Ventile, kein Erfolg
Zurück zu „4 Takter“
