Seite 2 von 2
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 19:30
von erwg
Hatte auch keine Probleme mit dem NewLine RS, letzen Sommer, bei bei 38° Außemtemp. und RR Pumpe.
Variierst du mit dem Aufstellwinkel des Kühlers, je nach Wetter?
Vll mal entkalken.
Zusatz kühlung
Verfasst: 27.03.2020, 10:46
von Andreas80
Zusätzliche Kühlleistung kann man erreichen wenn statt den Schläuchen Alu Rohre verwendet.
Auch zusätzliche Luftführungen gibt es zum montieren für vorne.
Zusatz kühlung
Verfasst: 27.03.2020, 12:58
von Kart2018
Vielleicht reicht auch der mocool Zusatz vom motul. Soll angeblich wegen der meidung von blasen Bildung auch eine bessere kühlleistung erreichen. Vorher aber bitte erst einmal entkalken wie zuvor geschrieben.
Zusatz kühlung
Verfasst: 27.03.2020, 13:07
von kartracer84
Wie alt ist dein Kühler ?
Weil wenn der älter ist , kann das dan auch sein das er die Leistung verliert
Zusatz kühlung
Verfasst: 27.03.2020, 16:31
von Kart2018
Wenn der entkalkt und dicht ist, kann er keine signifikante Leistung verlieren.
Zusatz kühlung
Verfasst: 27.03.2020, 21:29
von Andreas80
@ Kart2018 Da im Kart so *niedrige* Wassertemperaturen gefahren werden entstehen normalerweise keine Dampfblasen.
Zusätze helfen evtl. um den Kühler innen sauber zu halten.
Benutze selber water Wetter als Zusatz 10ml/1,5Lund der Kühler ist innen wie am ersten Tag
Lg
