Seite 2 von 3
TM KZ10C Nimmt Gas nach Linkskurve nicht an
Verfasst: 17.10.2019, 12:36
von KRV
Wie ist dein Benzinschlauch verlegt? Kannst du über die Bewegung des Tanks den Schlauch abklemmen? Deine Beine stützen sich in der Kurve dort nämlich ab.
Verfasst: 17.10.2019, 13:03
von Benitro
@Müschel:
Bei Rechtskurven nach Geraden passiert nichts, deshalb finde ich es komisch. Werde aber mal den Filter auch noch wechslen und umpositionieren. Hatte auch mal die Vermutung dass ev. der Schwimmer bei Linkskurven zu macht, aber nur eine Vermutung.
@KRV:
Der ist frei, da komme ich nicht dran, war mein erster Gedanke auf der Strecke.
LG
Beni
Verfasst: 18.10.2019, 12:12
von Rainman
Vergaser verdrehen ein Stück nach rechts.
Verfasst: 18.10.2019, 22:49
von hannoah
Wenn es nur nach langen Vollgas-Passagen kommt, guck mal, ob Du im Vergaser das weiße Spritfilter-Röhrchen hast. Beim DD2 waren bei mir da mal ein paar Krümel zuviel drin und auf der Gerade lief die Schwimmerkammer leer, sodass ich dann aus der Kurve heraus nach der Geraden keine Leistung mehr hatte für 10-20 Meter. Dann ging es wieder weiter.
Verfasst: 19.10.2019, 00:13
von Müschel
Vesoul hat keine lange Vollgaspassage , hab nochmal das ein oder andere Video davon angeschaut .
Sehr komisch das ganze , bin mal gespannt was Abhilfe schafft .
Verfasst: 20.10.2019, 12:48
von Dinokart
Ich vermute dass der rechte Schwimmer deines Vergasers undicht ist. Hatte auch schon mal so ein Phänomen und da lag es an dem kurvenäußeren Schwimmer.
Verfasst: 20.10.2019, 20:13
von lacknelu
Überprüf mal dein Kabel vom Stator zur Zündspule auf einen defekt. Hatte das mal und hab ebenfalls lange an einem Probleme mitder Kraftstoffversorgung getüftelt.
Lg lukas
Verfasst: 25.10.2019, 21:48
von Benitro
Danke allen für die hilfreichen Tips.
Habe Das Tankpendel nunkontrolliert, alles ok, Vergaser gereinigt, war etwas Dreck drin... Alles auseinander genommen und gereinigt. Benzinfilter gereinigt, war recht dreckig. Membranen kontrolliert -> alles ok, Luftfiler neu befestigt und das Kabel vom Stator zur Zündspule besser verlegt.
Morgen gehe ich testen in Sundgau, bin gespannt und werde berichten.
LG
Beni
Verfasst: 28.10.2019, 13:16
von Benitro
So, Motor läuft weider normal, bzw. hat keine Aussetzer mehr. Was es jetzt genau war, weiss ich nicht, denke aber es war der verschlechterte Benzindurchfluss, bzw. die Kombination aus etwas Dreck im Vergaser und dem Benzinfilter.
Danke euch für eure Hilfe.
LG
Beni
Verfasst: 28.10.2019, 16:46
von Müschel
Jetzt fahr erstmal in Vesoul ob es da auch gut ist .
