Neuling benötigt Hilfe bei der Bremse
Rund um die Bremsen.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...WENN du alles richtig angeschlossen hast, d.h. Bremspedal beweg den "Hebel" am Bremszylinder komplett, dann nehme ich an, dass du sicher noch Luft in der Leitung hast.
Entlüftungsgerät drauf, Bremspedal betätigen und danach gedrückt halten. Immer nur eine Seite der Bremse auf (zb links), danach die andere. Das Pedal muss sich am Schluss nur richtig hart bewegen lassen.
Zwischendurch auch mal Bremsenentlüftungsgerät wieder zu und währenddessen nie leerlaufen lassen.
Youtube hat mir damals das richtig veranschaulicht. Viel Erfolg.
KartNo1987
Beitrag von KartNo1987 »
Werde es mal Versuchen
Danke :D
KartNo1987
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hat alles Super Funktioniert ;-)
Zurück zu „Bremse“
