Drehzahlanzeige Alfano Pro 3 Evo 2017
Tom
Beitrag von Tom »
Probier Mal das Alfanokabel an den Killschalter anzuschließen.
Nicht drumwickeln, sondern elektrisch dranklemmen.
Da sollte der Impuls sauber Anliegen.
http://www.jr-racing.de
Michael65
Beitrag von Michael65 »
Auf die Möglichkeit hin habe ich Alfano angesprochen, allerdings ohne Reaktion seitens Alfano.
Tom
Beitrag von Tom »
Einfach Mal probieren.
Hatte ich am Wankelmotor so ähnlich gemacht.
Da hatte ich das Killkabel durch den Alfano geschlauft um nur 1 Kabel verlegen zu müssen
Michael65
Danke erstmal, werde es am Wochenende mal testen. Melde mich dann nochmal.
Michael65
das Geberkabel für den Alfano Pro 3 Evo wurde nun am On/Off Schalter elektr. verdrahtet (Tipp hier und auch von Dieter Golz - DieGoWie-.... vielen Dank an euch) und es sieht so auf dem Bock richtig gut aus. Die Strecke wird es zeigen...... :)
Viele Grüße,
Michael
HotRod
Beitrag von HotRod »
Ich habe das gleiche Problem. Das Alfano zeigt Mal den richtigen Wert an und dann wieder einen völlig falschen. Vor allem wenn die Drehzahl steigt. Kann jemand vielleicht ein Foto oder eine Skizze von der Lösung mit dem On/Off- Schalter hochladen. Das wäre super.
Besteht dabei keine Gefahr daß eine zu hohe Spannung zum Alfano kommt?
Danke schonmal!
Grüße Matthias
Michael65
Hallo Matthias,
das ist dort ja nur Niederspannung und am Alfano wird es durch die Öse gezogen wie immer.
Du musst halt die Zündspulen-Erregerspannung anzapfen (richtig verlöten und isolieren).
Viele Grüße,
Michael
HotRod
Hallo Michael,
Danke für die Antwort :thumbsup: . Also heißt das, dass ich das Drehzahlkabel einfach in den Schaltkreis vor oder hinter dem Schalter einlöten muss?
Grüße,
Matthias
Zurück zu „Laptimer“
