Seite 2 von 3
Probleme mit Reifenmontage bei bestimmten Felgen
Verfasst: 13.04.2023, 15:25
von Deki#91
Ich kann das Reifen Montage Gerät sehr empfehlen, siehe Link:
https://der-kartshop.de/Reifen-Montage-Geraet
Es ist aber mehr für den stationären Betrieb gedacht, auf der Bahn verwende ich die Schere.
@Ahoessler: Falls du basteln willst, das Material heisst POM-C, lässt sich gut verarbeiten und hat die Eigenschaft das es rutscht. Aber mit Fuss arbeiten wie Alex3103 empfiehlt tue ich auch.
@Alex3103: So sollte man nicht denken, das Forum ist da um ungeniert Fragen zu stellen und Hilfe zu bekommen. Wenn dir die Frage von damals als unangenehm vorkommt, dann ist das ein Beweis dass du Forschritte gemacht hast !
Verfasst: 13.04.2023, 20:21
von Ahoessler
Danke euch beiden!
Werde mal sehen ob ich die Schere besser „ausrichten“ kann, und sonst das andere Gerät.
Ich vermiss meine richtige Montiermaschine vom Moped, aber für so winzige Felgen gibt es wohl keine Montageköpfe
Verfasst: 13.04.2023, 21:28
von timbo10
Gibt auch einige Videos wie man es ohne schere mit den händen machen kann. Bedarf etwas Übung aber es klappt und man versaut sich nicht die Felgen
Verfasst: 13.04.2023, 21:48
von Müschel
Wenn die Klötze rausrutschen stimmt normal der Abstand nicht . Ich hab meine Schere auch mit Langlöchern nachgearbeitet um den Abstand richtig einstellen zu können und wenn das passt sollte da nichts mehr rausrutschen .
Verfasst: 14.04.2023, 16:04
von Deki#91
Schau dir das Video ab 0:25 an:
https://www.youtube.com/watch?v=vvhgnHMQDdo
Da sieht man wie gut das Reifen Montage Gerät funktioniert.
Verfasst: 17.04.2023, 19:14
von Eisbär
Wenn das diese ockerfarbenen Freeline-Felgen sind - schmeiß sie weg, Mistdinger. Die wollte ich nicht geschenkt haben. Hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte sie mal quer durch die Boxengasse geschmissen.
Die sind an der Kante ein paar mm höher, zum montieren eine Katastrophe.
Du merkst also, ich mag die nicht so richtig
Verfasst: 18.04.2023, 00:01
von Atom1kk
Ja die waren echt pain in the ass was montage anging, hatten aber eine super Performance
Re: Probleme mit Reifenmontage bei bestimmten Felgen
Verfasst: 25.04.2024, 15:13
von Andreas80
Zum Montieren und Demontieren habe ich eine Gewindestange die im Schraubstock im Bus montiert wird, wo 2 Kunststoffplatten die die Felge zentrieren und beim montieren vor Kratzern schützen.
Die untere hat 2 Bolzen Richtung Schraubstock um sie gegen verdrehen zu sichern.
Oben ist mit etwas Abstand ein Lager verbaut wo notfalls ein Hebel mit Rolle eingehängt werden kann um auch schwerer zu montierende Reifen auf die Felge zu bekommen
Verfasst: 26.04.2024, 11:22
von Kartpauer1
Warum wurde mein Beitrag zu diesem Thema gelöscht?
Verfasst: 26.04.2024, 11:25
von Kartpauer1
Entschuldigung , habe mich im Thema vertan.
