Selbst ohne Kerze kein Funke ....Denke mehr wie ne Autobatterie geht nicht Herr Klöckner.....
Das Komische ist ja das es vorher Top war und jetzt ist der Mist da.
Masse usw alles Neu bzw da wo es soll.
Habe den Test nur ohne Stecker und Kerze gemacht um diese auszuschliesen .
Muss jetzt weiter suchen
Gruß X(
						Seven l4 Problem...Pvl Hündung
Probier mal mit Unterstützung mit beiden Anlassern gleichzeitig zu starten.
Zuerst mit internem und unterstützend kurzer Stoß mit externem OHNE den internen los zu lassen.
Wenn er dann anspringt ist die Startdrehzahl des internen zu gering.
Wenn er trotzdem nicht anspringt dann ist ein Problem in der Startelektrik
das dazu führt dass die Zündanlage gestört wird. Tritt aber nur bei digitalen auf.
Hast du eine CDI bzw. digitale Spule? Normale Spule interessiert das nicht.
Kannst auch mal einen Kondensator und Diode über den Anlasser verklemmen.
Das schluckt Impulse auf der Leitung.
Stichwort Brummkondensator früher beim Autoradio.
Danke für die Hilfe.....was meinst du mit der Diode
Wie kann ich die Drehzahl des internen erhöhen gibt es was Zündung ist ne PVL wo sehe ich den Unterschied
