TM K9 Kolben gerissen
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
HD 115 kann nicht sein? Mit B100/75 und geschlossenem Rücklauf evtl.
Oder 9mm Ugello?
Was ist verbaut?
twincam1600
Motor: TM R2
Chassis: Sodi
Hausbahn: Hagen
Beitrag von twincam1600 »
Hallo....Ugello?? keine Ahnung...
Hier noch n paar Bilder vom Rest...Motor wurde direkt nach der Boxeneinfahrt abgestellt.
Das größte Problem befindet sich zwischen Sitz und Lenkrad...
twincam1600
Motor: TM R2
Chassis: Sodi
Hausbahn: Hagen
was mir gerade noch einfällt....beim ersten zelegen des Vergasers fehlte der Leerlauf Düsenstock...war nur die 60er Düse verbaut,hab dann eine B50 eingebaut...Auspuffbogen ist ein 26/28
sebo_energie
Servus,
damit hast du dir die Antwort gegeben:
Also habe ich mit meiner Vermutung schon richtig gelegen...
Ohne B50 läuft der Motor eben fetter als mit.
sebo_energie
Fahre und teste übrigend immer in Hagen. Gib mal Feedback wenn du da bist. Dann bekommst du nen kostenlosen Vergaserexkurs ;-)
sebo_energie
Generell würde ich die Fehlerursache aber auch bei einer zu langen Laufzeit sehen >25 Stunden.
