Das ist natürlich dumm und ungewöhnlich nach so kurzer Zeit.
Was fährst denn für Öl 10W60?
GX390 geht während der Fahrt aus...
Ja, fahre Castrol Edge 10W60...
Dann hat das evtl. nicht vom Maß her gepasst.
Lagerspiel Kurbelwelle/Pleulfuß, min. - max. , Verschleißgrenze
1. Laut Handbuch GX390
0.040-0.066, 0.120mm
2. Pleul von ARC-racing mit Lagerschalen
0.07-0.09, ???
3. gibt ja noch ne Zentrifugalschmierung und Pleul mit nachgerüsteten Lagerschalen
hab da leider keine Werte.
Denke man sollte wenigsten die 0,07mm haben sonst droht bei höheren Drehzahlen Schmierungsmange.
Pleul von ARC oder Zentrifugalschmierung vorausgesetzt.
0.07-0.09, ???
unbedingt Anzugsmoment Pleulschrauben beachten. Kannst dir sonst das Pleulauge oval drücken.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Kleiner Tip wegen dem Lagerspiel: Ruf doch mal bei Moto Schütte an, eine der besten Adressen für gemachte Rüttelplatten:
https://www.kart-schuette.de/
moto schütte
Hartmut Schütte KG
Handwerksweg 3
D - 27777 Ganderkesee
Telefon: +49 - (0)4222 / 9458-0
Telefon: +49 - (0)4222 / 9458-16 (Ersatzteillager)
Telefon: +49 - (0)4222 / 9458-17 (Ersatzteillager)
Vielleicht kann er die Welle noch mal schleifen und ein Übermaßlager in das Pleuel einbauen?
moto schütte
Hartmut Schütte KG
Handwerksweg 3
Hab dann mal eine neue KW und neues Pleuel gekauft. War alles richtig eingebaut, vielleicht einfach nur Pech gehabt
Ende nächster Woche werde ich es mal testen....
