Welches Öl und Kettenfett?
Osna96
Beitrag von Osna96 »
Ich nehme auch das Denicol Kettenspray , zieht Dreck an aber schmieren tut es gut , damit habe ich “null“ Verschleis.
Man kann so gut wie jedes Öl fahren , ob es funktioniert ist ne andere Frage ,
Ich bin ne Zeitlang das 6 Euro Öl von der Tanke gefahren , ging auch aber verbrennt nicht ganz so sauber. Also für 10 bis 15 Euro gibt es gute Öle , (Motul , Shell) usw
Oh.....hier wird teils Halbwissen verbreitet.
Glaube den alten Hasen.....DomSpeed Vorschlag unterschreibe ich 100%
Öl von der Tanke ist das übelste Zeug was man sich in den Tank schütten kann.
Beim Kettenspray kann man wirklich sagen, kannst von Denicol (mein Favorit) , Xeramic, Motul, FIMO, Fuchs uvm. nehmen, sollte aber Kartspray sein. Die Belastungen einer Kartkette sind höher als im Zweirad. Denicol haftet gut, allerdings auch dort wo die Reste hinfliegen, kann man mit Spachtel/Messer entfernen, etwas Waschbenzin (zB altes Gemisch) und alles ist gut. Das Fett soll Zeit haben in die Rollen einzudringen.
Aber der Antrieb ist ein Verschleißteil und das wirst du in kürzester Zeit erleben. Das Forum ist voll mit Themen rund um KETTE.
Für dich rausgesucht , Beitrag #18 ist alles was man wissen muss Vortex Rok frisst kettenblätter-Ketten-Ritzel wie blöde
Du brauchst kein Laser-Kettenflucht-Messgerät. Sägeblatt ist gutes Hilfsmittel, das Auge ist kostenlos und gut.
Bei Kettenantrieben ist es IMMER so das EIN schlechtes Teil die ZWEI anderen ruiniert. zB. wenn eine Ketten sich längt (was normal ist), stimmen die Flankenabstände der Zähne nicht mehr. Kettenblatt(Alu) verschleißt zuerst. Motorritzel verschleißt durch geringe Zähnezahl, neigt zu Haifischzahn. (durch die enormen Kräfte)
Ein rechtzeitiger Kettenwechsel spart Folgeschäden. Wichtig ist, wie die Kette UNTEN "aufläuft". Achsenrundlauf wichtig.
Nach kurzer Laufzeit wirst du ungleiche Kettenspannung haben.
Wichtiger als das Gesamtspiel ist die strammste Stelle :!: denn DIE verursacht Schäden. Mit Nadellager Kuppl fängt e an, mit Lagerschaden KW Hauptlager rechts endet es.
1,5cm sind vertretbar, auch bissle mehr.
Es gibt Messlehren für Ketten, sehr sinnvoll. Oder Schieblehre Innentaster auf ca. 10cm in eine neue Kette stecken und messen. Maß notieren. Dann miss mal eine alte Kette.
Miss die alte Kette an min. 4 versch. Stellen und du wirst dich wundern welche Differenz in EINER Kette sein können.
Das ist Kart-Technik, ist halt so.
Motoröl......Shell Racing M ist auf Rizinusbasis, daher der leckere Geruch, diese Öle sind geeignet für hohe Drehzahlen und unbeschichtete Zylinder.In der Zeit der 100er und besonders Drehschieber waren Drehzahlen von 18-20.000 üblich.
Der Leo dreht bei mir ohne Limiter bis 17.500 (Iame empfiehlt 15.500) die neueren mit CDI machen bei 15k dicht.(Kupplungsmotoren sollten nicht zu hoch drehen)
Das Öl hat einen Nachteil, es bildet Kohle. Dadurch kann man Kolbenbild besser lesen :D aber es setzt schon einiges ab, im A-Krümmer, Kolbenboden, Brennraum. Verklebte Kolbenringe aber nie gehabt. Shell M ist preiswert.
Gemisch empf. 1:16 ! Fortgeschrittene 1:17
Gemisch ist begrenzt haltbar.
Man könnte auch Teilsynthetik fahren....Vollsynthetik auf eigene Verantwortung. (beschichtete Nikasil Buchsen, Motoren die 14-15k drehen)
Niederkrüchten ?( um einen Leo halbwegs drehen zu können müsstest du 10/87 und kürzer übersetzen. Angesagt wäre 90er Blatt. Dann bist ab kurz vorm Asphalt.
Andy ist mit meinem Leo dort mit Mühe mal auf 13k gekommen. Zum lernen reicht das. Motor ist unterfordert.
Wenn du Fragen hast, 10 Jahre Leo-Erfahrung .
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Kettenfluchter sind nur für Verkäufer gut... unsinnige Spielerei.
Man achte auf dem Lichtspalt L/R während man dreht.. das funktioniert seit jahren ohne Probleme.
Eine zu straffe Kette kostet nicht nur Material, sondern auch Zeit :D
Munez
Beitrag von Munez »
Fahr Motul, kostet genau so viel wie Shell, ohne das dir dein Motor total verklebt.
Hat schon seinen Grund warum man das Shell damals im ICA gefahren ist, wo der Motor eh jede Stunde spätestens gemacht wurde.
2 Stroke
Beitrag von 2 Stroke »
Eine Kette kann sich nicht dehnen.
Mit dem "sie längt sich" ist der Verschleiß der Walzen zwischen der Außen- und Innenlaschen gemeint.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Richtig.
Man kann es mit Erfahrung sogar fühlen.. zieh dir mal eine neue und dann eine ausgelutschte Kette über dem Finger ;)
yt:Nicklas Racing
Beitrag von yt:Nicklas Racing »
Danke an alle die geschrieben haben.
Nur soll ich jetzt am besten das Shell oder das Motul ÖL fahren? Oder am besten ein ganz anderes?
Zuletzt geändert von yt:Nicklas Racing am 02.02.2017, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Empfehle dir das Motul. Für die Drehzahlen vom Leo ausreichend und es verbrennt sauber.
David1981
Beitrag von David1981 »
Nimm auf jeden Fall nicht das billigste.
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
goomh
Beitrag von goomh »
Das Shell ist der letzte Dreck, wenn dir was an deinem Motor liegt nimm etwas anders. Dito mit dem Denicol Kettenspray, das kannst du als Kaltkleber verwenden ansonsten gehört es in die Mülltonne.
Außer Shell Kannst du fahren was du möchtest, als Kettenspray empfehle ich Cool-Run von KartCare - nach 10 Jahren Wettbewerb das beste was mir untergekommen ist..
Zurück zu „Motoren“
