Pavesi EVO Kupplung trennt nicht
Verfasst: 25.03.2016, 12:04
Wenn garkein Widerstand vorhanden ist beim drehen des Kupplungshebels würde ich diese Ursachen vermuten.
Beim Zusammenbau wurden Teile vergessen wie Ausrückstange oder Kugel somit rückt die Kupplung beim betätigen nicht aus.
Oder am Kupplungshebel stimmt was nicht.Am Hebel an sich an der unteren Seite ist ein Zapfen.Dieser betätigt beim Ziehen die Ausrückstangen.Wenn der Zapfen nicht vorhanden ist oder der Schalthebel nicht ganz unten sitzt würde er diesen Vorgang nicht erledigen.
Den Kupplungshebel kannst du ganz einfach ausbauen indem du die kleine Inbus (falls die Inbus auch vorhanden ist) über den Motorritzel rausdrehst.Danach ziehst den Kupplungshebel heraus u.d schaust dir das mal an.
Bei dem alten Kupplungshebel ist über dem Zapfen noch eine Hülse.
