anschließen und verlegen der Benzinschläuche
alpha
Beitrag von alpha »
Es ist ein Dellorto VHSB Vergaser und wenn ich in einen von beiden Öffnungen rein puste, dann kommt es an der anderen Seite raus. Es ist mein erstes Kart und man hat mir zu einem Crossmotor geraten, weil die nicht so anfällig sein sollen.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
VHSB38
jetzt vergleiche die beiden Vergaser und finde den fehler an deinem.
alpha
Beitrag von alpha »
Das gibt es nicht bei dem Vergaser. Ich gehe langsam davon aus das es nachtäglich gemacht worden ist. Dann kann ich den ja am besten zu machen und alles anders verlegen. Ich habe eine Benzinpumpe mit zwei Ausgänge kann ich auch einen davon schließen, oder an den Rücklauf anschließen? Sorry aber ich bin Anfänger und mein Kart läuft nicht gut. Es Qualmt und spritz Öl aus dem Auspuff. Die Vergaserdüsen passen alle und es kann nur an den Leitungen liegen.
matze1978
Beitrag von matze1978 »
Meine Verlegung:
wie Du siehst ist der 2. Anschluss auf der rechten Seite zu. VHSB 39
alpha
Beitrag von alpha »
Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter und übrigen habe ich auch ein Kombikart
alpha
Beitrag von alpha »
Also müsste ich ja nur den Rücklauf, an der anderen Seit verlegen.
matze1978
Das denke ich auch. Das Y-Stück ersetzt bei mir den zweiten Anschluss an deinem Vergaser. Welche Bedüsung fährst du genau?
alpha
Beitrag von alpha »
Hauptdüse 190 Standgasdüse 60 Nebenflüsse 52
DÜSEN STOCK 60 Ich habe das Problem, das mein Kart zu Fett läuft und es Qualmt wie verückt und Öl aus dem Auspuff spritzt. Habe es so gekauft und muss alles ausschließen.
Ovalrace25
Beitrag von Ovalrace25 »
Alpha, was du da hast ist ein VHSB 38 QS.
Sehr beliebt bei 125er Roller. ;)
alpha
Beitrag von alpha »
Das ist ein ds
