Unbekanntes Bremsproblem ;)
Rund um die Bremsen.
Was war zuerst da....das Ei oder das Huhn ?
Wenn Achse wandert bekommst du erstmal richtig Fraß an der Flanke des Kettenrades. Mangelnder Schub auch durch zu stramme Kette.
Aber Achse kann nur so weit wandern, wie die Bremsscheibe zw. den Klötzen Luft hat. (So lange sie dort ist)
Bei der schw. Bremsscheibe muss vermutlich nur 1 Bolzen raus sein damits schief geht. Dann müßte sie axial ausweichen um ganz aus dem Träger zu kommen. Radial kann die nicht so weit weg.
Ich habe den Verdacht, da sind 2 ganz unmöglichen Dinge zusammen getroffen oder deine Sohnemann hat was vergessen zu berichten.
Jetzt noch an der Scheibe außen was zu finden ist wohl nicht möglich, die hatte bestimmt Bodenkontakt. Sonst könnte man en derben Aufsetzer sehen. Hab ihr nicht den Bremsscheibenschutz drunter?
Wenn ihm zuerst die Bremse weg fliegt, womit hat er dann gebremst ? Also doch mangels Bremse über den Abweise geraucht?
Viel Spass beim aufkären...sehr seltsame Sache.
Zurück zu „Bremse“
