Seite 2 von 2
Intrepid Vorderachsschenkel Lager wandern
Verfasst: 29.06.2015, 23:41
von JanKart
er bekommt scheinbar die Ringe nicht mehr bündig mit dem Radstern, da das äußere Lager beim wieder drauf schieben ganz nach außen gewandert ist und dann außen bündig mit dem Radstern ist. Scheinbar lässt es sich dann nicht mehr einfach rein schieben.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden haben sollte. ?(
Freundliche Grüße
Andreas :)
Verfasst: 29.06.2015, 23:52
von Atom1kk
ich glaube am besten ein bild machen....
Verfasst: 30.06.2015, 00:51
von Mleity78
Genau mal ein ordentliches Bild dann halb das raten ein ende.
Verfasst: 30.06.2015, 03:30
von scene.
Ist genau so wie Jankart schreibt.
Ich kriege die Ringe nicht mehr drauf wenn das Lager soweit aussen ist.
Wenn ich des nächste mal beim Kart bin mache ich mal Bilder.
Ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstehe aber ich glaube schon das es ein sehr grosses Problem ist wenn ein Lager so rumwandert. Wenn das zweite locker wird würde doch mein Radstern anfangen zu wandern oder?
Verfasst: 30.06.2015, 08:43
von Sepp
Ich verstehe sehr gut, was du meinst.
Ich würde das Lager ausbauen (Radstern warm machen), den Lagersitz säubern und dann mit etwas Loctite einkleben.
Verfasst: 30.06.2015, 10:59
von JanKart
Hallo scene,
mach bitte Bilder wenn der Radstern abgezogen ist und wenn er wieder drauf gesteckt ist. Also äußere Lager im ursprünglichen Sitz und dann das Lager nach außen geschoben.
Freundliche Grüße
Andreas :)
