Abstimmung MS Chassis RCA 26
wieso hast du da eigentlich ne 40er achse drin? das chassis sollte an sich ne 50er haben
also wie ich dann verstehe hast du hinten grip und vorne garnicht? also bist nur am untersteuern?
Die 50er Achse gibt es, glaube ich, nur mit 2mm Wandung und nach "Expertenmeinungen" reicht das nicht für meinen Motor. Keine Ahnung ob das stimmt. Meinst Du ne 50er würde eine Verbesserung bringen?
... also sorry Atom1kk, jetzt bist aber auf dem Holzweg!
Er hat vorne Grip und hinten keinen Grip..., dass ist Übersteuern!
Dein Vorschläge von vorhin passen meiner Meinung nach auch nicht zu dem beschriebenen Problem!
ne da kann ich dir keine genaue Auskunft geben, hab mich nur gefragt, aber zurück zum thema. hast du untersteuern oder was ist genau dein problem
Ja richtig. Vorne habe ich Grip ohne Ende und hinten keine. Übersteuern
ja, hab mich in der ursprünglichen Mitteilung verlesen. ich würde versuchen wenn du kannst etwas nachlauf raus zu nehmen, und mehr sturz geben. die 0,95 waren warm? und mit welchen reifen. wann hast du das übersteuern? am eingang oder ausgang oder am scheitelpunkt der kurve? welche härte hat die achse? kannst du mal vvlt ein bild von deiner sitzposition machen? hast du sitzstreben am kart?
Zuletzt geändert von Atom1kk am 22.06.2015, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Was heißt denn alle stabis?
Vorne hinten und Seite?
Wenn ja Seite und hinten raus.
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo Marc,
Stabis heißt: Stabie vorne und hinten und ein Stabie unterm Sitz in Längsrichtung. Der hintere ist auf weich gestellt.
Gruß TImo
Gruß TImo
Hallo Atom,
Der NAchlauf ist auf null gestellt, also gehe ich noch senkrechter mit der Achse (werde ich probieren).
Die 0,95 waren warm.
Reifen Vega weiß und Vega grün.
Das Übersteuern habe ich im Scheitelpunkt bis Kurvenausgang.
Das Bild von der Sitzposition schicke ich nachher
Nimm alle raus. Selbst auf weich ist das härter als ohne.
Sitz strebe rechts links? Eine zwei? 0.95 vega weiß ist schon etwas hoch.
