Reifen Rutscht nicht auf die felge
Micky123
Beitrag von Micky123 »
ich werde es morgen ausprobieren melde mich danke für die Hilfe
Defender78
Beitrag von Defender78 »
Versuch es mal mit Silikonspray.
Das hat bei mir bisher bei "schwierigen Kandidaten" immer gklappt.
Stefan
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
Moin
wenn bei mir nen Reifen klemmt, lege ich ihn in die Sonne.
Dann klappt es. Mit 4,5-5 bar springt aber jeder Reifen.
(mit einem Spanngurt um den Reifen hüpft es sich noch besser...)
Es sei denn, die Felge ist innen total vermackt
Grüße,
Sven
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Also wen dein Kompressor nicht doch eine Fußpumpe ist liegt das an zu wenig BAR :D
same shit different day ...
Schwed
Beitrag von Schwed »
Spanngurt und 8 bar, dann müsste es eigentlich klappen.
Nicht nur der Druck ist wichtig, mit so einem dünnen Aldikompressorschlauch hast du zwar 8bar Druck aber kein Volumen. Die Luft geht nicht schnell genug durch.
Der Durchsatz ist zu gering. Ist das gleiche mit Schlagschraubern , nen richtigen Werkstattschrauber bekommst mit den 400 Schläuchen nicht gefüttert.
Nimm das Rad mit, zum jemand der richtig Bumms auf dem Schlauch hat. ...und Ventileinsatz raus nehmen.
Charles
Beitrag von Charles »
[quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=284682#post284682]...jemand der richtig Bumms auf dem Schlauch hat. ...und Ventileinsatz raus nehmen.[/quote]
Also, Peter, i woas ja ned... Aber des liest sich jetzt alles andere als Jugendfrei... 8o
:D
Müschel
Beitrag von Müschel »
Der Peter isch ziemlich wuschig in letzter Zeit ..... :D
Was gibt es denn da zu mosern....wenn man falsche Interpretationen im Kopf hat. Wenn dein Motor ordentlich Bumms hat weiß auch jeder was gemeint ist.
Ich habe mich ja auch schon zu SILIKON-Spray an den Reifen zurück gehalten. :D
Aber ich bin schon wieder ruhig...quält euch weiter mit den Reifen......
Müschel
Wenn die Felge nicht restlos vom Reifendichtmittel befreit wurde wirst du immer Schwierigkeiten haben .
Sollte sich das Mittel nicht mehr entfernen lassen dann Tausch sie aus .
Und ich würde niemals nicht an unserem Peter mosern ....ich bin ja froh das es Dich gibt :)
Zurück zu „Montage und Demontage“
