Ich hatte auch neue Batterien, die nichts taugten, zB Fiamme.
Mal ne richtige Batterie vom Auto nehmen.
Masse ?  Also Bendix klemmen schon mal , aber ist ja neu.
Ist das Bronze Gleitlager im Starter OK ? Falls nicht schleift Anker an Magneten.
Anlasser Org. Teil oder so ein 60€ Nachbau ?
Die Qualität der Anlasser im Kartbereich führte mich zum externen Starter.
Ich war es irgendwann leid.
Es muss keine Wicklung durch sein, diese dreht...dreht nicht.....ratta...bum....ratta...bum.....ist fast normal.
Leider.
							Anlasserproblem Iame Leopard
Hi, das Lager im starter motor sollte heile sein, der Starter ist nagelneu !!!!
Kein 60€ Teil, sondern der von rotax !
Ich habe schon viele Batterien ausprobiert, und vor lauter verzweifelnd auch noch ne gute neue gelbatterie gekauft.
Maße scheidet aus, da das auch so ist wenn ich die Batterie ,also die Kabel direkt an den starter halte.
Habe schon meinen Motoren Macher angerufen. Er ist aber auch etwas ratlos. Er meinte es könnte sein das der Motor zu viel Kompression für den Starter hat !?
Werde mir wohl erstmal auch nen externen Starter beschaffen.
Hat noch jemand einen anzubieten ?
Danke
Dennis
Danke
Dennis
Hi.
Hast du inzwischen eine Lösung für Dein Problem? Bei mir ist es exat das gleiche *heul*. Und noch dazu gehen immer wieder die Anlasser kaputt....
Das mit dem externen Starter möchte ich eigentlich vermeiden. Es ging ja die ganze Zeit auch so.
nein keine Lösung gefunden !
Ich starte jetzt vorerst mit einem externen Starter !
Dennis
Dennis
Hallo!
Habe ich hier schon mal geschrieben. Wir haben einen PRD Fireball mit der Easystart- CDI-Zündung und verschiedenen Gelbatterien ausprobiert.
Leider alles Schrott..
Umgestiegen auf Lipo Pack 14,8 V 3200 mAh, dazu noch für die Freaks: Gewicht nur 350 gr.
Seit dem läuft der Start absolut problemlos, kein hakender oder pfeifender Bendix. Herrlich.
Kann ich nur empfehlen, zumindest für einen PRD Fireball.
Peter
Peter
Aber ohne Easystart würdest du immer noch orgeln....
  wundert mich, das trotz Easy er nicht will/wollte.
