Seite 2 von 4
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 12:16
von roschdworschd
>>>...Hab das Problem, das mein Vergaser auf Grundeinstellung ist, JHC JM3, Low auf 1 1/2 und Hight auf 1 1/4, und nach kurzem laufen auf m Wagen geht er aus...<<<
Wenn Du fährst, säuft er dann auch ab ?
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 12:22
von Matze - 83 - Tony Kart
Ist nach kurzer fahrt, ca. 100- 200m auch versoffen.
Hab dann unten rum auf 1 1/4 und das Problem war das gleiche!
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 12:24
von krubelwelle
ja warte mal, ich denke die grundeinstellung ist falsch.
mein jhc hat in der grundeinstellung an der high schraube nur ne HALBE umdrehung draussen zu sein.
deswegen sind auch schnapsgläser im ansaugblasen dings
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 12:26
Ist die Grundeinstellung, die mir Eurokart für den Vergaser mit 100ccm gegeben hat.
Kann es am Einlaufventiel liegen, das der Vergaser überflutet?
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 12:40
von Master of Desaster
Beim JHC high ne halbe Umdrehung ???
Dann kann der nächste Klemmer nicht weit sein !
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 15:04
Hab ja letztes Mal die Dichtungen vor und hinter dem Membrankasten gewechselt,
hab ihn letztens auf dem Wagen kurz laufen lassen,heute sah ich, das die Dichtungen schon wieder voll undicht, und hinter den Membranen eine große ansamlung von Gemisch!
Versteh ich langsam nicht mehr an was es liegt.
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 15:11
Jetzt sag nicht, blöder Vorschlag :] :]
Ich hatte ähnliches!!!!!!!!!!
Es war die KERZE !!!!!!
War ganz frisch und trotzdem wohl mal nass geworden, lief 100m und dann ging er aus.
Dreh mal so mager als möglich und nimm ne neue Kerze.
Vergaser zerlegen, merk dir 100% die Stellung der Membranen und Dichtungen, wärst nicht der ERSTE dem dabei ein Fehler unterlief.
Nicht mit eingebauten Membranen/Dichtungen durchblasen, bei zuviel Druck zerstörst du die Membranen.
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 15:15
Ok, danke Mal, aber warum sind die Dichtungen schon wieder undicht?
Hab die schrauben handfest angezogen und noch ne kleine Idee mehr, oder ist das falsch gewesen?
Ist halt als Anfänger blöd, wenn man niemand in der Nähe hat, den man persönlich fragen kann, oder ders eim zeigt.
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 15:24
von KRV
1. War Dreck drin, bein Sieb unter dem Deckel?
2. Solltest neue Dichtungen nehmen, fals du das noch nicht gemacht hast.
Abdrücken
Verfasst: 07.01.2007, 15:28
Aber ich muss erst die Ursache finden, warum soviel Gemisch und warum die Dichtungen schon wieder undicht sind, bevor ich neue reinbaue, hab ja noch welche da!
