Seite 2 von 2
Bräucht ein Ratschlag zum Iame Leopard
Verfasst: 28.02.2015, 20:14
OK, Rauchbild gilt nur für unten heraus. Wobei es bei warmen Motor auch fast null sein kann.
Unten heraus muss es einfach nur drücken im Rücken und ein kleine Rauchfahne haben.
Oben kommt es auf den Sound an. Kein viertakten .
In dem Moment, wo es nicht weiter geht, also 13,5.......läßt den Fuß drauf und hälst mal leicht ein Loch am GD zu.
Geht er jetzt richtig in den Keller, bist du keines Falls zu mager.
Schiebt er jetzt richtig los, bist zu mager.
Man kann auch mit dem Daumen Schlauch abklemmen, um abzumagern, sollte man nur machen, wenn man Routine im fahren hat.
Vergaserdrücke sind auch zu prüfen.
Gibt Vergaser die unglaublich fett laufen, da kann man mit Standardwerten nichts anfangen.
Verfasst: 28.02.2015, 20:21
von D.Fliese
Ok, super !
Danke euch schon mal für eure Hilfe. Wie gesagt, werde den vergaser mal abdrücken und die Werte hier angeben. Vielleicht schaffe ich es ja morgen. Und beim nächsten Ausritt werde ich mal eure Tipps versuchen umzusetzen.
Dennis
Verfasst: 01.03.2015, 22:31
von D.Fliese
So, ich habe den vergaser nun mal abgedrückt !
Öffnet bei 0,7 und hält bei 0,3 !
Ich glaube der Haltedruck ist etwas gering !
Dennis
Verfasst: 01.03.2015, 22:49
Alles etwas niedrig.
öffnen 0,7-0,8
steht bei 0,5 nicht tiefer.
sage ich jetzt mal in den blauen Himmel.
Wer wirds richten ?
Beim Druck einstellen kann man einiges falsch machen.
