Halte- und Öffnungsdruck bei Tillotson Vergaser
Verfasst: 12.10.2014, 13:37
Ich kenne deine Kenntnisse nicht.
Beim Tilly zusammen bauen kann man zB eine Papierdichtund verdreht drauf bauen, passt auch aber verschließt Impulsloch.
Ohne Impuls ....kein Sprit.
Dann die Möglichkeit das am Membrangehäuse Impulsloch verdeckt ist.
Wenn der Gaser angebaut ist, Sprit bis unter dem Deckel steht, du die flache Hand vor den Gaser hälst, dann muss nach 2-3 Kw-Umdrehungen dir der Sprit durch die Hand laufen.
Membranen im Kasten mal kontrolliert? Wenn die kaputt sind baut sich auch kein gescheiter Unterdruck auf.
Wenn man weiß wie es geht, ist die Fehlersuche ein Klacks.
