Seite 2 von 3
Iame K25 startet nicht!
Verfasst: 29.08.2014, 22:26
von SebastianH
Sollte, wissen tust es aber nicht :D
Verfasst: 29.08.2014, 22:29
von Mika998
Meiner Meinung nach ist es richtig :) werde es aber natürlich nochmal prüfen.
Verfasst: 29.08.2014, 22:32
von SebastianH
Zieht er denn Sprit? Nach deiner Beschreibung nicht...
Verfasst: 30.08.2014, 00:30
von Mika998
Also wenn ich den Vergaser mit der Hand zuhalte und an den Hinterräder drehe, fließt aus dem Vergaser ein wenig Benzin. Reicht das, oder wie kann ich das sonst kontrollieren?
Verfasst: 30.08.2014, 04:48
von bemi
Ich glaube ich kenne den Fehler, die Dichtung falsch, Loch zu
Verfasst: 30.08.2014, 08:39
von SebastianH
Genau so wird es sein Bemi...
Verfasst: 30.08.2014, 12:10
von Mika998
Welche Dichtung? :D
Verfasst: 30.08.2014, 14:49
von Mleity78
Die Zwischen Vergaser und Membrankasten vielleicht?!
Verfasst: 30.08.2014, 16:41
von Mika998
Wie viel Benzin sollte etwa aus dem Vergaser laufen, wenn ich ihn mit der Hand zuhalte und an den Hinterrädern drehe?
Verfasst: 30.08.2014, 19:19
von SebastianH
Ich glaub du willst dir nicht helfen lassen... Wie soll man dir die Frage beantworten? Brauchst die Angabe in Ml oder reicht L?
Check einfach mal die Dichtungen
