Wie verhält sich der Temperaturwert mit der Racing Kerze (meine die kurze NGK)?
Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
Ich habe den alten Kabelbaum. - warum ist das relevant?
Zuletzt geändert von Marcel 77 am 22.04.2014, 07:56, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Gretchenfrage.
MyChron hat mittlerweile auch schneller ansprechende Sonden, weil viel schlanker.
KF(2). weit jenseits von 600° lassen deinen Kolbenboden recht schnell "alt" aussehen. Einmal Honen und neuen Kolben bitte.
Schau´einmal, wie es sich bei 570° anfühlt.
Fahre raus mit der Standardeinstellung. Dann bei warmen Motor auf der Low so lange fetter drehen, bis der Motor nur noch verzögert Gas annimmt. Danach langsam auf der Low zudrehen, bis die Gasannahme ohne Verzögerung gegeben ist. An der High wird unter normalen Umständen nichts gemacht.
- Vamprunner
Abgastemperatur KZ Motoren mit Alfano-Pro+
Hätte da eine Frage bezüglich KZ Motoren (Modena).
Bei welche Temperatur wird es kritisch?
Hab mir ne Sonde zugelegt, und Heute beim Fahren hatte ich immer wieder
Temperaturspitzen von 650°C, obwohl ich die Bedüsung ziemlich fett hatte.
Kenne nur die Grenzwerte vom Unipro (600°C).
Vll. kann mir jemand Auskunft geben.
Vorerst schon mal Danke.
Gruß Vämpi
Gruß Vämpi
mein Modena fahre ich mich ca. 680 grad dann geht was, bei 640 wängt er mir an zu
stottern! Kolege fährt mit ca. 600 grad (Tm). Ich habe schon mit verschiedenen Nadeln
Probier, das senkt die Temp. Habe hier auch schon was gelesen!
Benutze Alfano und der Kolben ist auch noch da!
Schön für deinen Kolben.
Und bist im KF-, nicht KZ-Thread.
