Zum ersten mal im Schaltkart
MsRacing1989
Beitrag von MsRacing1989 »
Gibt spezielles Kettenspray was an jeder Kartbahn und bei jedem Kartshop vorrätig ist.
Gemisch musst du dir selbst mischen und vor dem Gebrauch ordentlich schütteln, da sich das Öl vom Benzin sonst absetzt.
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Kettenfett lautet die Lösung
Ja das ist eben ein 2 Tackter der braucht Gemisch in 1:25, wie schon gesagt.
Beim Öl schwört jeder auf seins, aber benutzte auf jeden Fall extra vollsynthetisches Kartöl, gibt's auch im Shop in Ampfing.
Öl und Sprit kaufst du separat und mischt du dann selber in deinem gewünschten Verhältnis; brauchst also einen genauen Messbecher.
Edit: Da war einer schneller :D
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Müschel
Beitrag von Müschel »
http://www.ebay.de/itm/like/36062310594 ... ue&viphx=1
Das kannst als Öl nehmen , natürlich musst Du das selbst mischen . 20 Liter Kanister , 12,5 Liter Sprit und 0,5 Liter Öl dazu . Am besten du mischt das Öl vor indem Du es in einem Messbecher mit etwas Sprit vormischen tust .
Danach in den Kanister und gut schütteln .
Kettenfett :
http://www.prespo.de/shop/zubehoer/kett ... hetic.html
Zurück zu „Kaufberatung“
