Seite 2 von 4
Rotax max unter 7500 - 8000 upm keine leistung
Verfasst: 14.09.2013, 17:57
von schröder
..und funktioniert unter 7500 Upm immer noch nicht?....
Verfasst: 14.09.2013, 20:16
von Atom1kk
Ich glaube du hast die funktion des scjiebers nicht verstanden. Je weniget klicks du hast desto stärker ist die feder gespann desto kleiner der auslasskanal um so mehr leistung hast du untenrum. Ab ca 7500 öffnet er den schieber so oder so wegen dem druck.wenn die feder nicht so stark gespannt ist offneet er den schieber zu früh und du hast unter 7500 weniger leistung
Verfasst: 14.09.2013, 20:28
von Schneemann
:-) danke atom
Genau anders hab ichs verstanden werden es das nächste mal mit 7 klicks probieren hoffe dan klappt wie gewünscht !
Verfasst: 15.09.2013, 10:57
von Katzendrach
Hi
Versuch mal den Schwimmerstand höher zu machen Rotax mag es Fett untenrum 2,5-3mmsollte passen gemessen von Gehäusekante bis zum Bügel des Schwimmernadelventil
Aber keine Wunder erwarten unter 8000 geht nicht wirklich was
Gruß Hagen
Verfasst: 15.09.2013, 14:50
von Atom1kk
unter 7500 geht nix, eigentlich muss man ab 7500 schon eine starke leistungssteigerung zu spüren sein
Verfasst: 15.09.2013, 17:59
von Tom
Schaut Dir mal das Leistungsdiagramm aus dem Handbuch an.
Bei 7500 knickt es ab, um bei 8000 wieder anzusteigen. Das ist der Punkt, an dem der Schieber öffnen sollte.
Verfasst: 15.09.2013, 18:55
von Atom1kk
also dieses diagramm sollte man nicht so ganz genau nehmen, an vielen stellen weicht er von dem was real ist ab. wenn man die motoren auf dem leistungsprüfstand sieht dann sieht man das schön bei 7500 nen leistungsanstieg, also ab 7500 sollte er voll durchziehen
Verfasst: 15.09.2013, 19:34
von Schneemann
Das war bei dem wo mein schwager hat eben nicht so er ist ab 7,5 langsam gekommen und dann ab 8,5 schlagartig,
Und als ich dann die nadel etwas hochgehangen habe wurde es um einiges besser, werde jetzt nochmals auf 7 klicks stellen und testen, hoffe ich komm dieses jahr noch dazu .
Danke schonmal an alle die wussten was ich meine :D
Verfasst: 15.09.2013, 22:37
Bei AMAZON nur 6,40€
Verfasst: 18.09.2013, 22:08
von Schneemann
Habe jetzt mal in youtube geschaut, weil sich einer bei der Aussage unter 7500 upm geht nix so lustig gemacht hat :rolleyes:
hier ein video der kommt aus den engen kurven z.t bei 6000 upm raus und im video schaut es so aus als ob der max unter 7500 upm ganz gut geht also unserer geht ned so gut untenraus ! Hoffe dass es sich jetzt mit der neuen schiebereinstellung geändert hat !
http://m.youtube.com/watch?v=PsM71Ev-Otw
