TM K9b säuft ab
Müschel
TM K9b säuft ab
Beitrag von Müschel »
Hm , das sollte so laufen .
@Peter
es gibt Hänger die hüpfen wie ein Känguru , aber das ist ja nicht das Problem .
Könnte ja auch ein Problem mit der Zündung sein , wenn auf der Vergaserseite alles ausgeschlossen wurde .
Zuletzt geändert von Müschel am 01.08.2013, 23:10, insgesamt 2-mal geändert.
Schattenparker
TM K9b säuft ab
Beitrag von Schattenparker »
Hi Tom,
der Motor lief bei mir bisher garnicht, hab ihn gerade erst bekommen, Rücklaufverengung ist nicht vorhanden, ich habe das Kart betankt und dann zum Probelauf gestartet. Die Pumpe fördert und Rücklauf funktioniert einwandfrei.
Hans<<
Tom
TM K9b säuft ab
Beitrag von Tom »
Vergaser überprüfen. Der Schwimmer scheint nicht zu schließen. Niveau anders einstellen. Mit Abdrückpumpe mal austesten ...
Kann eigentlich nur am Vergaser liegen, wenn er kurz nach dem Anlassen absäuft. Vergaser tauschen ...
Viel Glück, Tom
http://www.jr-racing.de
karkar
TM K9b säuft ab
Beitrag von karkar »
Vielleicht die Birne montiert ohne vorher das Papier aus dem Auslaß zu nehmen?! Hab ich mal vergessen, da passiert genau das Gleiche.
Springt an, läuft 3 sekunden, aus.
Also mal Birne runter, Bogen abmachen und nen Draht durch den Bogen stecken, ob da alles frei ist.
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
TM K9b säuft ab
Während des Transports wird aber kein Sprit gefördert.
Und selbst wenn der Schwimmer öffnet, ist doch kein Unterdruck da.
Dann würde der Sprit durch die Neigung auch eher in den GD laufen.
ZUmal Schatti den Motor drauf gebaut hat und wohl ohne Transport zu Hause das Ding nicht an bekommt.
Sepp
TM K9b säuft ab
Beitrag von Sepp »
Das Nadelventil ist neu?
Ist da auch unter dem Ventilsitz die Dichtung eingebaut?
Schattenparker
TM K9b säuft ab
Ja, Dichtung ist verbaut.
Hans<<
Schattenparker
TM K9b säuft ab
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, Zündkerze war der Übeltäter:O :O
Danke trotzdem für die Hilfe
Hans<<
