Seite 2 von 4
Radstern eiert wenn festgezogen
Verfasst: 14.07.2013, 11:11
von Müschel
Hallo Knautschzone ,
da sind gute Tipps dabei und ich hab auch alles verstanden .
Danke Dir .
Verfasst: 14.07.2013, 12:49
von Struppi
sag mal, hattest Du die Achse mal ausgebaut?
Wenn man das falsche Werkzeug nutzt kann die Achse vorne verformt sein , wo die Radsterne sitzen. Bei der dünnen Wandstärke der 50er Achse, schnell passiert.
Ist es deine Achse? Oder eine gebrauchte?
hast du den Radstern nach Grat mal kontrolliert?
Den Radstern mal bei einen Anderen testen , ob der da auch eiert?
Dann weist du , ob die Achse schuld ist?
Hattest Du mal Kontakt mit einer Bande , Reifen, Fahrer ? Dann kann die auch eiern?
lg Struppi
Verfasst: 14.07.2013, 21:55
Müschel, so viel wenn und aber.......
Das was Knautschi da meinte, dachte ich auch schon.
Aber wie will man eine Achse mit einem geschossenem Stern oval quetschen?
Motorbock ist klar, ist ja zweiteilig.
Das du nur einen Satz Sterne hast, wundert mich etwas.
Weiß nicht wie weit Tom von dir entfernt ist, versuchs mal mit anderen Sternen.
Alles andere ist mit Beschäftigungs-Politik.
Kannst ja mal die Achse messen auf Ovalität.
Ausschlußmethode ist die beste Methode......macht er das beidseitig?
Auch mit dem anderen Stern?
Verfasst: 14.07.2013, 22:27
von Müschel
Ich bin dran und werde berichten was die Ursache ist .
Danke schon mal an alle .
Achse ist eingebaut gewesen als ich das Kart gekauft habe , kein Kontakt zu anderen Fahrern .
Andere Sterne hab ich nicht da mein altes Kart eine 40 Achse drin hatte Peter .
Verfasst: 15.07.2013, 19:22
von Müschel
Also , mein Bruder (Werkzeugmacher) hat die Radsterne innen gemessen und sie sind auf 2 hunderstel rund , Durchmesser bei einem 49.998 beim anderen 50,001 .
Ich hab jetzt an meinem Top-Kart geschaut und auch da eiert die Felge auf beiden Seiten leicht wenn man die Achse dreht .
Ich glaub beim Tom hat es auch leicht geeiert in Bopfingen als wir da geschaut haben .
Jetzt ist ein Gewinde mit Bolzen drin damit ich den Stern noch am Keil sichern kann , mal sehen ob dann das hin und hergerutsche aufhört .
Kann es also nur an der Achse liegen und die sieht auch noch gut aus .
Schaut doch mal bei euch aufs Hinterrad wenn ihr den Motor warmlaufen lasst , mich würde Interessieren wie es bei anderen aussieht .
Grüße Müschel
Verfasst: 20.07.2013, 15:26
von Müschel
Nochmals die Bitte an Euch , schaut mal auf eure Felge wenn ihr den Motor warmlaufen lasst ob esda auch leicht eiert oder ob da alles 100 Prozent rund läuft .
Danke ;)
Verfasst: 20.07.2013, 19:20
von knautschzone
hab mal meine müden Augen angestrengt, wg. Rundlauf... ja müsste schon rund laufen wenn alles passt. Manchmal wirkt es etwas eierig... allerdings lässt man sich da auch gerne mal von den aufgezogenen (im Normalfall fährt man ja nicht auf der Felge :o)) Reifen täuschen, die oft den Eindruck vermitteln, die Felge eiere... ich hatte allerdings schon mal eine eiernde Felge, die hatte wohl mal einen wegbekommen...(mal die Felgen von links nach rechts usw. tauschen, od. andere drauf)... soh jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende:o) good luck
Verfasst: 20.07.2013, 21:05
Müschel-Man......hast nun endlich mal andere Sterne probiert?
Geh doch mal nach der Ausschlußmethode......so langsam kommts mir wie
Klötzken-Schule vor.
"Onkel, kannst mal gucken..." :tongue:
Hab jetzt sogar mal die Meßuhr auf meine geschundenen Reifen gesetzt, da kam max. 6/10 bei raus. Davon gehen bestimmt noch 2/10 runter,weil der Kartwagen gewippt hat.
Verfasst: 20.07.2013, 21:36
von Müschel
Klar mach ich Morgen mal andere Radsterne drauf , aber wenn jetzt mal jemand so lange einen Blick darauf wirft ob es bei sich auch eiert kostet das ja nix .
Ich hab ja schon Radsterne vermessen und umgebaut das sie nicht mehr rutschen das probiere ich Morgen aus .
Hast Du 'nur ' gemessen oder auch mal drauf geschaut wenn der Motor auf dem Bock lauft Peter ?
Verfasst: 20.07.2013, 22:19
Hallo......ich lasse nach 21 Uhr im Haus nen Schalter laufen` 8o
Ich bin auch jetzt raus hier.......
