Schaltkart Achse ?
Schaltkart Achse ?
Das hängt vom Kart ab.
Mach1 ist sehr schmal, ca 120,
Zanardi sehr breit ca.124 wenn die kleinen Radsterne drauf sind.
- cabriochecker05
Schaltkart Achse ?
Hängt ja auch noch davon ab wie du die Spurbreite vorne einstellst.
Ca. zwischen 115cm bis 125cm je nach Hersteller.
Schaltkart Achse ?
Coole Sache in Zukunft stimmen wir die Chassi so ab, wie sie am besten ins Transportfahrzeug passen. Bin mal gespannt wann ich auf der Bahn das erste KZ Chassi mit Bambini Achse sehe
Schaltkart Achse ?
Wie hatten beim T4 die coole Idee vor dem Einladen immer die Radsterne rein zu schieben.
Aber nicht weitersagen, ist Team intern
Zuletzt geändert von Toni am Fr 12. Jul 2013, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Schaltkart Achse ?
Leuts.....ich weiß....aber bleibt ernst bei der Sache.....es geht um große Ziele.
Passt....oder passt nicht, that is the Kwästschen.
Wenn man 110cm zur Verfügung hat, ist doch die Achse mit 104cm nicht das Problem......da aber Seitenkästen und HAS breiter als die HA sind, muss das Zeugs doch auch ab.
So kenne ich das von Leuten, die ein Kart sogar im Audi Avant transportieren.
Ich, hab grad gemessen, wenn ich die Sterne vorne runter ziehe gabe ich 105.....wenn ich ganz einschlage, sind immer noch 104. Seitenkasten ohne Plaste 120.
Also musst du richtig Striptease machen.
- cabriochecker05
Schaltkart Achse ?
Ja und dann musst dir überlegen ob das die richtige Lösung für den Karttransport für dich selber ist. Denn wer will schon erst mal wenn er auf die Strecke kommt jedes mal sein Kart zusammenbauen.
Schaltkart Achse ?
200% Zustimmung.........kommt immer auf die Dauer an, die man wo verbringen will.
Ich hab damals den Fehler begangen, meinen Aufbau um das Kart zu schmiegen. Um besonders aerodynamisch zu sein, ist mein Aufbau auch seitlich keilförmig. Für das damalige Kart passte das perfekt.......die neue Generation passt da nimmer rein.
Ergo, Frontspoiler ab (geschraubt
Freeline
) 1 Seitenkasten weg 2 Schrauben, Frontschild weg, Halter für Schild lösen. Alle Radsterne auf eng stellen. Wenn andere schon den ersten Turn gefahren sind....schraube ich noch.
Frust hoch drei.......16min bis zur Bahn.......45min bis fahrbereit ;(
Insofern, hat Checker den Nagel auf den Kopf getroffen.
- 257schalter
Schaltkart Achse ?
@ Pehaha,
wenn du eher los fährst, bist du eher da und kannst mit den Anderen fahren!!!
Ich habe ca 30 min Anfahrt und lebe in der Illusion ich könnte um 10:00 Uhr an der Ampel mit laufendem Motor stehen...... :rolleyes:
- Unique Performance Racing
Schaltkart Achse ?
Naja, dann geht es eben nicht so leicht, dann muss eben ein Hänger bei bzw. Ein anderer Bus...
Schaltkart Achse ?
Vielen Dank für eure Antworten & Mühen......
oh...Bitte ...gern geschehen....(FR §6)
