100cc Motordaten
Willi
100cc Motordaten
Vielleicht besorgst Du dir einen Kartmotor (mit Klemmer oder so), um das Zeug nachmessen und nach bauen zu können?
100cc Motordaten
Hy tijuana
Du kannst den Zylinder vom Scooter nicht mit einem 100er vergleichen. Die haben unterschiedliche Arbeitsweisen. Der 100er hat ein breites Drehzahlfeld und regelt die Kraft über den Motor eben , er muß unten in der Mitte und oben leistung haben. Dein Roller hingegen dreht einmal bis ins obere drittel seiner drehzahl und der Rest macht der Wandler. Du brauchst Spitzenleistung und ein kürzeres Drehzahlband, das kominiert mit einem abgestimmten Wandler. Ich hab da mal vor Jahren einen Zylinder mit 82 ccm gebaut ich muß mal schauen ob ich die Unterlagen noch hab, dann kann ich Dir sagen was da so gemacht habe. Wenn du willst.
MfG 2 TTuner
MfG 2 TTuner
