Welcher Motor ist das?
Andysun
Beitrag von Andysun »
so einen Adapter könnte ich bauen lassen...Naja im RC Car Bereich ist auch tüfteln angesagt,da passt auch nicht alles....
Im Moment verzweifel ich ein wenig.Ich dachte nicht daran,das die Bremse mir so viel Stress macht.Das schlimmste daran ist,ich habe vom Kart keine Ahnung,beim RC Car wüsste ich wie und was von welchem Hersteller.
Ich hoffe weiterhin auf eure Hilfe ohne euch zu nerven
Wenn ich RC machen wollte, hätte ich auch keinen Schimmer......
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
Moin,
ich habe mir den Motor noch mal angeschaut- Kopf sieht tatsächlich nach
Rotax aus. Aber das KW Gehäuse kam mir seltsam vor.
Es scheint ein DAP zu sein.Bau den Motor mal ab und schau, was eingeprägt ist-
ich tippe auf DAP.
GRüße,
Sven
Andysun
Da ich doch nicht so schnell zum fahren komme,werde ich den heute mal abbauen und Detailbilder machen von den relevanten ecken am Kart.
ex_250ccm
das Kart brauchst du nicht zu fotografieren, das ist recht eindeutig.
(Wenn es einen Stabbi unter dem Sitz hat, ist es ein Extreme, hat es
keinen ist es wahrscheinlich ein Mitox)
Wichtig wäre der Motor. Vorne am Motorritzel sollte etwas stehen.
Grüße,
Sven
Andysun
ich schaue mal,einen stabi habe ich nicht entdeckt
Andreas
ex_250ccm
nochmal ich:
Das 1:23 , welches auf deinem Tank steht, ignorierst du am besten.
Sonst war die Motorenberatung beim ersten Fahren unnütz.
1:16 mit Kartöl. Keine Roller-Schmiere, sondern gutes Kartöl.
Grüße,
Sven
Andysun
Zum Motor:
Am Motor,vorne am Ritzel steht gar nichts,also kann ich den Motor nicht wirklich bestimmen.Auf der Innenseite,als der Zündung steht "Made in W.-Germany" und "PYL" mehr nicht.
Hinterachse:
Kein Stabi verbaut,auf der Plakette steht "Extreme"
Hinterachse ist ein 40er,gemessen habe ich 39,90 mm
Bremse:
Lochabstand zur Befestigung am Chassis:95mm
Durchmesser Kolben gemessen:29,98mm
Bremsscheibe:
Durchmesser 20,05cm
Stärke: gemessen:13.10mm
ex_250ccm
Hast du den Motor denn jetzt abgebaut, oder stehst du nur davor?
Scheinbar stehst du nur davor, sonst hättest du PVL gelesen...
Extreme steht drauf, extreme ist drin. Baujahr sollte passen, die 50mm
Achsen kamen später.
Grüße,
Sven
Andysun
abgebaut noch nicht,meine frau will in meinem keller gerade mein bett aufstellen,da ich so viel zeit dort verbringe... :tongue:
Motor werde ich gleich ausbauen,dauert ein wenig.Da ich das noch nicht gemacht habe,muss ich erst einmal schauen, wo ich was schrauben muss und worauf ich achten muss,scheinen ja nur 4-6 schrauben zu sein
Zurück zu „100 ccm“
