Seite 2 von 2
Alfano Tachometer Problem
Verfasst: 15.03.2013, 10:40
Anrufen kannst den Franzen auch ohne Kart, vill hat er ja schon einen Tip.
Ansonsten ist Alfano eine sichere Bank.
Solange die Kabel OK sind. Die Abgassonden hatten mal Probleme.
Verfasst: 15.03.2013, 10:55
von Muzmuz
Danke, versuche mal eine Nummer rauszufinden :)
lg,
Muzmuz
Edit: Huchda, ist ja leicht rauszufinden, die Nummer... :D
Verfasst: 10.06.2013, 11:42
von Muzmuz
habe per email um Support in der Angelegenheit gebeten, Antwort kam innerhalb einer Stunde - Lob & Dank an Herrn Franzen !
Falls jemand mal das selbe Problem hat:
Im Configuration mode kann man unter Menüpunkt 29 einstellen, welche Werte während der Fahrt angezeigt / ausgeblendet werden. Bei mir war eben die Geschwindigkeitsanzeige während der Fahrt auf OFF. Also hat sie sich ausgeschaltet, sobald ich die erste Magnetschleife überfahren habe - weil genau dann das Alfano in der Fahrmodus umswitcht.
lg,
Muzmuz
Verfasst: 10.06.2013, 13:09
:tongue: RFM :tongue:
Reed the fucking manual.....
ist was wahres dran......
Ist schon verwirrend, die vielen On & Off
