Ellenbogen an kühler
Schneemann
Beitrag von Schneemann »
Soll dann nicht die sitzunterkante parallel zum rahmen stehen
Tom
Beitrag von Tom »
Hier mal als Anhaltspunkt wie der Sitz bei einem Birel verbaut wird
klick
Dein Kühler kann aber weiter nach hinten. Halterung nicht an der Lagerschale vorne, sondern hinten verbauen und Kühler unten zwischen die Sitzstreben.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Schneemann
@ tom das dachte ich auch aber da ist dann wie wapu im weg weiter zurück geht nimmer
Tom
Beitrag von Tom »
Was ist denn das für eine Konstruktion mit der Wapu?
Kannst Du bitte mal ein Bild einstellen, auf der man die Wapu sieht.
Kann das sein, dass die falsch rum läuft? Nach außen setzen geht eigentlich nur mit der Freeline-Pumpe ...
Schneemann
Hab mich getäuscht die wapu sitz hinter dem kühler mit einen abstand von ca 8 cm denke bis zu 5 cm wären noch drinnen nach hinten zu gehen aber so wie es jetzt ist sollte es klappen habe jetzt genügend ellebogenfreiheit ( zumindest in der trockenübung :-)
