Hinterachse- Bruch
Hinterachse- Bruch
Bei Prespo Achsen siehst du die Härte an der Farbe innen außen
- Silber-Kart
Hinterachse- Bruch
Danke, der Farbe ist Gelb
- Silber-Kart
Prespo Hinterachse „ihnen Gelb“ har ein Härtegrad von 500 N/
Der Prespo Hinterachse „ihnen Gelb“ har ein Härtegrad von 500 N/mm² (medium). Ich kann davon ausgehen, dass der Prespo Hinterachse härter ist als der gebrochene Hinterachse „A, Hersteller unbekannt“.
Eine „A“ Hinterachse wird deutlich unter den Härtegrad von 500 N/mm² haben, eher in Bereich von 200-300 500 N/mm².
RE: Prespo Hinterachse „ihnen Gelb“ har ein Härtegrad von 50
Das ist übrigens die Zugfestigkeit, nicht die Härte.
Hinterachse- Bruch
Das sind eh alles Halbwahrheiten, die da in den Katalogen und Angaben stehen.
Die Steifigkeit einer Achse und die wird dort meist suggeriert, hängt vom E-Modul und der Werkstückgeometrie/Querschnittsfläche ab und nicht von der Zugfestigkeit.
E-Modul eines Baustahls ist nicht viel anders als der einer Standardachse.
Das bedeutet, dass sie sich genau so durchbiegt.
Je nach Zugfestigkeit, aber dann halt höher belastet werden kann, bevor sie bricht, bzw. die elastische Verformungsgrenze übersteigt.
Hohe Zugfestigkeit neigt zum abreißen, niedrige zum dauerhaften verformen.
Die gelbe Prespo HQ Achse wird als hart angegeben, entspricht in der Zugfestigkeit den Achsen von Freeline und anderer Hersteller, die unter mittel angeboten werden.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Hinterachse- Bruch
- Silber-Kart
in den Bruch Bereich sind alte Schäden zu sehen
Edit: Du brauchst nicht in jedem Thema den gleichen Beitrag schreiben, 1 mal reicht.
Gruß Katana
Gruß Katana
- Kart_046.jpg (123.32 KiB) 919 mal betrachtet
Neue Achse
Servus..
Bei mir ist die Achse jetzt auch komplett verschlissen, jetzt stell ich mir die frage was für eine ich mir kaufen soll..
Habe ein Crg Road rebell Chassi mit Rotax Super Max
Ich wiege so um die 100Kg und bewege das Kart im Hobbybereich..
vielleicht kann mir wer weiterhelfen...
verbaut war eine 1060mmx2 Achse hersteller und härte unbekannt
Keine Auswirkung
Dieter Doeblin belegt in seinem Buch Kart-Technik, dass die praktische Auswirkung unterschiedlicher Achshärten zu vernachlässigen ist. Das Biegeverhalten ist bei allen Achen bis auf die dritte Nachkommastelle gleich.
Hinterachse- Bruch
Wie oft sollte man die Achae tauschen ?
