KF2 Zylinder Nikasil beschichten
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Das will ich sehen das du eine Nikasilbeschichtung hohnst! Also im dem sinne hohnen das du paar 100/mm wie bei einer ICA oder KF buchse entfernst.
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 18.07.2012, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Struppi
Beitrag von Struppi »
frag mal bei RIMOTU nach.
hier :guckstdu:
http://www.rimotu.de/CMS/content/view/2/3/
Was ich weis hat der KF2 auch eine Graubuchse verbaut und das ist Guss.
Es geht nur Alu-Guss z.B der Rotaxzylinder (125ccm)
Man kann Kolben beschichten.
Graubuchsen kann man hartverchromen , habe ich mal gelesen, wird im Motorrad/Rollerbereich eingesetzt .
Ich wurde , oben genannt anfragen, die kennen sich aus.
Ich habe aus Neugier mal eine Suchmaschine benutzt, anscheinend gehen doch Graugusszylinder zum Beschichten. In England gibts eine Firma die sowas machen. Es gibt verschiedene Beschichtungen.
hier der Link:
http://www.poeton.co.uk/
(der Tip stammt aus einen Rollerforum:
http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... ge__st__40)
lg Struppi
Ps:
Kann man Honen das Nikasil, lest den link _> Diamant!! 8)
Wenn der Themenstarter mehr weis , raus damit, ich lerne immer gerne dazu und nie aus.
Zuletzt geändert von Struppi am 18.07.2012, 15:27, insgesamt 3-mal geändert.
Struppi
nochmal ich, :tongue: ,nach einen Kaffee habe ich mich mal durchs englische Gewühl gelesen. Schon komisch , ital. und franz. gibts bei den Sprachen.
http://www.poeton.co.uk/w1/nickel-silic ... oating.htm
Apticote Ceramic 2000 can
be applied to cast iron, steel
or aluminium alloys, whether
liners, cylinders or blocks.
cast iron , ist das Gußeisen .
lg Struppi
karkar
Beitrag von karkar »
ja, cast iron ist Gußeinsen.
In diesem Sinne---Keep Racing
so bevor man hier anfängt zu beschichten etc. würd ich sagen wäre die einfachste und eher die richtige methode einfach eine neue buchse einzubauen
Zuletzt geändert von Atom1kk am 18.07.2012, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Bobbycar, hohnen tut keiner! Honen machen viele.
Was machst Du denn mit deiner Mühle, wenn Honspuren weg? Neuen Zylinder? Viel Spaß!
Kolbenmaß z.B. TM K9B,C,KZ... 53,93mm bis 53,98!
Bobbycar35
Bei Nikasil wird aber nur "sauber" gemacht. Wie du schon sagst, Kolben von 93 bis 98 bei tm. Du kannst aber bei Nikasil nicht einfach von 93 auf 94 honen.
DS Corse
Info@ds-corse.de
KRV
Beitrag von KRV »
Diamanthonahle und schon wird das Loch größer. Auch bei Nikasil. Ist übrigens in der Automobilindustrie auch bei Guss Standard. Allerdings hoblen die nur einmal durch und wollen dabei minimalen Verschleiß.
Und man braucht halt Alu um Nikasil auftragen zu können.
