Übersetzung Kerpen HILFEEEE RotaxMax!!
Vergaser reinigen kann jedenfalls nicht schaden
Auslassschieber kannst du auch reinigen, einfach die Imbusschrauben lösen und dann den Schieber samt dem Alugehäuse aus dem Lauf holen und reinigen. Achte nur drauf, dass du ihn genauso einbaust wie er eingebaut war. Kannst ihn versuchen mit Bremsenreiniger zu reinigen, wenn das nicht funktioniert mit Küchenstahlwolle, und Bremsenreiniger, funktioniert sehr gut, nur aufpassen, der Schieber ist beschichtet! und kein Schleifpapier usw benutzen!
ok dann werde ich morgen mal den schieber ausbauen und reinigen
