Fehlender Vortrieb- Kupplung ?
Hallo Marc,
war es dann mit dem Wechsel der Gummis wieder erledigt? Oder musstet Ihr den
kompletten Korb ersetzen? Ich werde mich dann heute Nachmittag vielleicht doch
nochmal auf den Weg zum Kart machen und die Kupplung auseinander nehmen.
Die Schrauben ziehe ich aber eigentlich nie wirklich fest an. Aber es ist ja nie
ausgeschlossen, dass die Gummis vielleicht auch mal so das zeitliche segnen und
ihren Dienst nichtmehr so tun, wie sie es sollten.
Stefan
Stefan
Wie verschlissen ist der Korb und die äußere Deckplatte?
Wenn da ein kritisches Maß überschritten ist, geht die Kupplung auch immer durch. Auch mit neuen Belägen.
Hallo Stefan,
momentan ist der Motor noch weg, aber der Kupplungskorb musste bei uns gewechselt werden, da er richtig angerissen war.
Gruß Marc
Gruß Marc
Die äußere Anschlagscheibe sieht noch wirklich gut aus und am Korb konnte ich jetzt
auf den ersten Blick keine gravierenden Verschleißerscheinungen feststellen. Ich muss
allerdings dazu sagen, dass ich dem Korb bisher noch nicht wirklich so viel Aufmerksamkeit
geschenkt hatte, da er für mich noch nicht als Fehlerquelle in Betracht gekommen ist.
Ich werde mir das Teil dann mal näher anschauen, auf mögliche Risse, oder sonstigen
Verschleiß. Wenn das alles nicht fruchtet, werde ich den Motor wohl doch nochmal in
fachkundigere Hände geben müssen
Falls noch jemand Ideen hat, die ich noch prüfen kann -> immer her damit. Ich lasse
Euch dann wissen, wo das Problem vergraben war.
es könnte auch sein, dass deine Kupplungsfedern zu weich sind und dadurch die Kupplung einfach durchrutscht, wenn der Motor seine Leistung bringt...
Du meinst die Federn zur Befestigung des Kupplungsdeckels?
Ich werde wohl diese Woche mal eine Bestellung aufgeben, bei der ich sämtliche
"Verschleißteile" wie Federn, Gummis und Simmerringe tausche. Evtl. bringt ja
ein Teil den gewünschten Erfolg.
Vorher schaue ich mir mal den Kupplungskorb an, ob der irgendwelche Risse hat.
Ja,
diese Federn befestigen aber nicht nur den Kupplungsdeckel,
sondern sie drücken gleichzeitig die Kupplungsscheiben zusammen.
Ich hoffe, dass ich am Samstag nochmal ran kann und die noch offen stehenden
Möglichkeiten prüfen kann. Bin mal gespannt, ob ich fündig werde.
So, abschließend meine Info.
Eure Tipps und Erfahrungen waren absolut richtig. Der Fehler konnte behoben
werden und am Samstag waren die ersten Runden für dieses Jahr möglich.
Es war tatsächlich der Verschleiß am Korb und Deckel. Die waren wohl eingelaufen.
Danke für Eure Hilfestellung!
