Rotax DD2 dreht nicht hoch
Katzendrach
Kabelbaum gecheckt ? nicht unter dem Motor eingeklemmt oder angescheuert oder so ?
Hatte Ich auch schon.
Gruß Hagen
Gruß Hagen
Quickwheel
Hi, ne Beschädigung ist auszuschliessen und wenn es ein Kontaktproblem ist, wäre der Fehler doch nicht exakt reproduzierbar.
Ich hab gestern noch den Tip bekommen, das evtl. ab Werk der Ausslasschieber falsch zusammengebaut ist.
Wird als erstes heut abend gecheckt !
Katzendrach
Eine Idee hab Ich noch, Kurbelwellensimmering rutscht gerne mal raus
wenn bei der Montage nicht aufgepasst wird .
Wie fährt er sich denn aus der Boxengasse raus relativ gleichmäßige Gasannahme oder geht er erst fast aus und kommt dann doch?
Gruß Hagen
Gruß Hagen
Katzendrach
Noch ne Idee , zieh mal das Schalldämpferrohr heraus ob es nicht gebrochen ist dann geht auch nix
Gruß Hagen
Gruß Hagen
Quickwheel
Hi, er fährt relativ gut unten raus, sofern man das sagen kann da es ja nicht möglich ist ihn richtig frei zu blasen.
Rotax meinte auch es könnte nur der Auspuff sein, entweder was drin oder Matte falsch eingelegt.
Es ist alles wie es sein soll, auch der Schieber...
könnte langsam ko...en
Katzendrach
Dann häng doch mal einen anderen Auspuff dran zum testen.
nicht das vielleicht ein Lappen oä da drin rumwuselt.
Katzendrach
Gibt es inzwischen eine Erkenntniss was es war?
Ja gibt es- ein kleines Loch am Zylinderkopfrand. Keiner weiss wie es passieren konnte da es von innen kam. Der Kolben und auch der Vergaser hatte zusätzlich auch einProblem. Insgesamt ca 1000,- euro
Na, wenigstens hast du das Übel gefunden.
Aber ziemlich viel Geld für eine Reparatur des "ultimativen" Longlife-Motor.
Wieder ein schönes Beispiel, dass Kartfahren leider nicht billig sein kann.
Tut mir leid für deine Geldbörse.
Seit ich Kart fahre ist Geld nicht mehr das was es mal war... Es kommt, wir sagen kurz hallo und geht es weiter direkt zu prespo, straube etcpp X(
