Unterschied 428er und 428H Ketten??
Marcel_Schimann
Re: Unterschied 428er und 428H Ketten??
Beitrag von Marcel_Schimann »
Deki#91 hat geschrieben: 27.10.2024, 13:53 Messe zur Sicherheit noch den Abstand zwischen den Zahnspitzen am Kettenrad aus.
Die 428 unterscheidet sich von der 420 neben dem grösseren Innenmass, vorrangig am grösserem Rollendurchmesser:
420 = 7,75mm Rollendurchmesser + 6,35mm Innenmass
428 = 8,51mm Rollendurchmesser + 7,75mm Innenmass
Also von Spitze zu spitze hat mein Kettenblatt knapp über 11mm, also müsste die 428er ja passen. Und welche Kette würdet ihr empfehlen? Da es ja verschiedene Ausführungen gibt, 428D, 428H, 428HD und so weiter.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
EDIT: Ich habe mich etwas ungünstig formuliert.
Versuche mit dem Messchieber zu eruieren ob Rollendurchmesser (=Abstand zwischen den Zähnen) 7,8mm oder 8,5mm besser passt. Damit hast du (neben dem Innenmass) ein zweites Mass mit dem du den richtigen Typ bestimmen kannst.
