Seite 2 von 6
bauche Hilfe Rotax Mini Max bleibt stehen
Verfasst: 04.03.2012, 13:39
von bora33
Die Teile bietet Kartodrom an. ROTAX selbst hat den Motor OHNE Rücklauf konzipiert.
In der RMC habe ich keinen einzigen MIT Rücklauf gesehen.
Ist der Vergaser dicht? Auf den Kopf drehen und mit Abdrückpumpe dagegen. Druck darf nicht abfallen.
Ist der Vergaser korrekt belüftet? Sind an den beiden Entlüfternippeln an der Schwimmerkammer Schläuche dran? Sieht man an den Schläuchen, dass da Sprit raussabbert? Falls nur ein Schlauch als Bogen dran ist: Hat de BOgen einen Schlitz zur Belüftung?
Batteriespannung im Lauf bei hoher Drehzahl prüfen.
Ist das Zündkabel in der Spule richtig reineschraubt?
Welcher Hauptchalter ist verbaut? Ggf. außer Betrieb setzen und testen.
Ist der Kabelbaum richtig mit dem Chassis an Masse verbunden?
Fragen über Fragen!
Verfasst: 04.03.2012, 13:42
von Atom1kk
die kombination mit den leichten schwimmern ist aber nur mit dem 8.5er venturi erlaubt
Verfasst: 04.03.2012, 13:49
von gixxer-85
Wir haben unsere Max damals nie ohne Rücklauf gefahren. Kann man machen mit einem stärkeren Schwimmerventil würde ich aber nicht empfehlen. Schließe mich an 1. Rücklauf 2. Vergaser in Standard Setup. Gerade weil ihr Anfäger seid habt ihr so eine solide Ausgangsbassis.
Verfasst: 04.03.2012, 13:53
von Atom1kk
jetzt mal ernsthaft , wieviele leute fahren in der RMC ohne rücklauf ohne probleme? ich glaub da muss was grundliegendes falsch sein
Verfasst: 04.03.2012, 14:13
von Vogt
Ist nur ne Vermutung aber die original Kraftstoffpumpe vom Max hat glaube ich eine sehr geringe Fördermenge.
Darum kann man ohne Rücklauf fahren.
Wenn man jetzt aber eine große Zubehörpumpe hat ist die Fördermenge zu groß und der Vergaser wird geflutet weil das Schwimmernadelventil zuviel Druck bekommt.
Also muss man erstmal klären ob da überhaupt die originale Kraftsoffpumpe dran ist.
Edit: Hab keinen Mini Max sondern den Senior, aber auch ohne Rücklauf. Nie Probleme gehabt.
Verfasst: 04.03.2012, 14:27
von bora33
Nochmal zum langsamen Mitschreiben:
ROTAX KEIN RÜCKLAUF!
Die Fördermenge der Pumpe ist deutlich geringer, als die der großen Mikuni-Pumpen. Ebenso reicht der Druck der Pumpe nicht aus, ein KORREKT funktionierendes Schwimmerventil im VHSB34 aufzudrücken.
Ich habe einen Fragenkatolog mit möglichen Ursachen gestellt. Ohne die Antworten darauf macht das weitere Spekulieren wenig Sinn.
Verfasst: 04.03.2012, 14:47
von Ehemaliger User 7
Also nen Rücklauf habe ich beim Wankel dran, aber nicht beim Rotax vom Sohn.
Der gehört da auch nicht dran.
Gaser mal schön komplett zerlegen mit Bremsenreiniger und Druckluft, Schwimmer einstellen und halt probieren. Kann ja alles mögliche sein ...
Verfasst: 04.03.2012, 17:36
von Quickwheel
Schraub mal den Vergaser unten auf und kontrolliere ob die Führungsstifte der Schwimmer fest sind, schon kanns schon mal vorkommen das ein Schwimmer verkeilt und oben hängen bleibt...dann kommt kein Sprit mehr.
War heut auch auf dem Weg nach Walldorf....doch dann kams anders....
Verfasst: 04.03.2012, 17:50
von Schrauberdad
Ich habe den Motor abgebaut und jemandem von der Strecke mit gegeben
er meinte eine Dichtung im Kurbelgehäuse sei undicht und drückt Flüssigkeit vom Kurbelwellengehäuse in Richtung Benzinpumpe.
Er hat mir gesagt das in dieser Leitung keine Flüssigkeit sein darf.
Zum Thema Rücklauf ich habe an dem Kart meiner Frau nach gesehen die fährt einen junior Max der hat auch keinen Rücklauf und lauft einwandfrei.
Am Mittwoch weis ich mehr bis dahin hat er ihn zerlegt und am Samstag bekomme ich ihn wieder.
Dann weis ich hoffentlich mehr
Verfasst: 05.03.2012, 08:47
von bora33
Das ist die Impulsleitung, welche die Druckschwankungen im Kurbelgehäuse für den Antrieb der Benzinpumpe weiterleitet.
Damit dürfte auch eine mögliche Ursache gefunden sein: Die Flüssigkeit in der Impulsleitung (die da keinesfalls reingehört) ist Getriebeöl. Durch die Zähigkeit werden die Druckschwankungen in der Impulsleitung extrem gedämpft und die Fördermenge der Benzinpumpe geht in den Keller.
Daher kein Sprit mehr in der Vergaserschwimmerkammer nach kurzer Betriebsdauer.
Glück gehabt, denn so etwas kann mit einem kapitalen Klemmer enden... 8o
