Montageort der Kamera
Kameras und was dazu gehört
guruoli
Beitrag von guruoli »
@jp-stahl
wenn du die kamera schon am helm befestigst ,dann habe ich einen tip ..
achim hat sie am helm befestigt, allerdings unterhalb des visiers , sozusagen am kinn...
ist nicht so einfach sie zu befestigen, aber die aufnamen sind super, vor allen dingen weil du viel lenkrad siehst.
suche mal bei youtube unter schaafheim und spirit
was mich etwas nervt ,
das gehäuse zum schutz oder besser gesagt die linse ist ruckzuck total verkratzt und mit steinschlägen übersät, zumindest bei mir mit kühlermontage....
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 16.01.2012, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
LFSGamer
Beitrag von LFSGamer »
Hi erstmal ;)
war am wochenende das erste mal in Kerpen und hab natürlich auch ein video gemacht :)
Gefilmt mit der Go Pro HD seitlich am Helm befestigt.
Filme überwiegend so und finde die Aufnahmen so auch sehr gut.
Gruß Carsten
http://www.youtube.com/watch?v=BWmPxVAumQ8
Wer später bremst, ist länger schnell ;)
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
@guruoli: Danke! Jetzt wo Du das sagst, kann mich an das Video erinnern. Ich glaub so mach ich das auch mal.
Hör tauf hört auf mit geilen Videos, meine Kamera is noch nich daaaaaaaaa! ;(
@LFS Gamer: Mann, ich will auch fahren ;) Geile Aufnahmen!
Fahr die 180° nach Start/Ziel mal im 2. und enger! Und Mutkurve innen Curb nur anfahren, nich überfahren! Und linker Curb vor Fahrerlagerkurve würde ich auch nur anfahren.
Manno, würd ich ja nich in 2 Wochen Prüfungen schreiben, dann würde ich jetzt wohl in der Werkstatt stehen unds Kart zusammenbauen, was sich in Einzelteilen die Füße plattsteht ;(
GoPro is der Hammer!
Zuletzt geändert von jp-stahl am 16.01.2012, 23:11, insgesamt 2-mal geändert.
Was mich beim Carsten (LFSGamer) immer so wundert, der Kerl hat immer so einen Hammersound in seinem Vids.
Sagtest du nicht, du hättest sogar den geschl. Deckel drauf ?
Hast du einen verkürzten Auspuff, der brüllt ja tierisch. :D
@ Olli
Den Pad hab ich auch ganz unten am Helm. Aber du mußt die Cam mit dem Gelenk waagerecht stellen, dadurch kommt die Linse schon auf Oberkante Visier.
Oder stellst du sie auf den Kopf? Kann man ja einstellen, im Menü!
guruoli
@peter
ich habe die cam bisher immer am kühler gehabt, finde das ganz ok so.
achim hat sei am kinn, allerdings irgenwie mit viel tape befestigt, sieht abenteuerlich aus :)
gruss, oli
LOWO
Beitrag von LOWO »
wie befestigt ihr die Cam den am Helm??
Etwa auch mit den Pads?
Weil dann wäre meine neu geplante Lackierung ja fast überflüssig wenn ich da dann gleich so ein Plastikpad anklebe...:-)
@Pehaha, hast du mal geschaut ob du die Cam auf Plastik oder Dekor angebracht hast..?
@ Lowo hab dich nicht vergessen, war nur viel los hier :O
Klebt auf dem Org. CRG Dekor, bombenfest.
Am Kühler hab ich es links außen weil dort plane Fläche, Wasserkasten oben ist zu gewölbt.
Designerhelm ist natürlich zu überlegen, andererseits ist der nackte Pad ein kleines Teil. Sieht ohne Kamera kaum anders aus als eine HANS Befestigung.
Kannst den Pad ja mit lackieren.
Man muss Prioritäten setzen.
Lies meine Vor / Nachteile der diversen Montagepunkte.
Helm ist den meisten Einflüssen entzogen. Außer das der Kopf mehr oder weniger wankt.
Kamera am Chassis nimmt alle Vibs und Schläge mit.
Hört nur mal das Dröhnen der Reifen und Seitenkästen. bei den Vids von Simon und Carsten wenn die in Kerpen an die Curbs kommen.
Das war bei mir auch der Grund, warum die Kamera immer mehr Neigung bekam. Der Kühler ist ja etwas entkoppeln durch die Silentblöcke.
Ich hab 3 Montagepunkte, links außen Kühler, Helm re. und Seitenkasten re weit hinten und ganz tief. Da kammt dann demnächst ein Moosgummi Keil drunter.
Zur Sicherheit kann man sich noch mit Straps oder stabilen Nylonband ein Fangseil bauen, Soolte Pad oder Halter mal versagen, baumelt Kamera an der Sicherung.
@ Olli
verstehe ich das richtig ? Der hat die Cam vorne mittig am Helm?
Deshalb kann man so gut den Laptimer lesen :D
LFSGamer
Hi!
Ja ich filme immer mit dem geschlossenen Deckel. Dadurch gibts keine störenden Windgeräusche ;)
Habe einen Originalen Elto Endschaldämpfer, also eigentlich standart :)
Fahre aber im gegensatz zu dir einen Maxter Motor, vielleicht kommt dir der Sound deshalb so anders vor ;)
Gruß Carsten
Ich hatte dich mit TM in Erinnerung.
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
hier noch ein Video vom Helm aus gefilmt:
http://www.youtube.com/watch?v=8HKLLBt8 ... AAAAAAAAAA
ich filme eigentlich nur noch mit offenem Deckel, ich find den Sound wesentlich besser!
Zurück zu „Hardware“
