Bitte nicht dieses Öl verwenden! Es verkokt den Schieber äußerst hartnäckig!
Rotax hat doch das XPS öl
Ich hab das bis jetzt gefahren und keine Probleme.
Was besseres als ein Öl von Rotax selbst kanns doch eigentlich nicht geben. Man sollte doch davon ausgehen dass das ausführlich getestet wurde und dass das dann auch gut funktioniert.
Hatte ich im Forum ja gelesen mit der Batterie deswegen frag ich ja weil mir das nicht klar war.
Wie meinst dass mit "der rotax ist wählerisch"? Meinst wählerisch welche Batterie man nimmt oder wählerisch in bezug des Ladegerätes bei einer Rotax Batterie? Ich hab eine Rotax Batterie aufm Kart die da auch noch schön drin ist und auch noch angeschloßen ist, dann werd ich die mal ausbauen :O
Hatte auch die Links gesehen für die Empfohlenen Ladegeräte, habe aber auch ein nagelneues elektrisch geregeltes Ladegerät zu Hause, das für alle PKW- und Motorradbaterrien ist auch mit Dauerladefunktion und Erhaltungsladung. Kann ich das denn nicht auch nehmen? Da steht noch drauf dass es für 6V sowie für 12V Batterien geeignet ist mit einer Kapazität von 1,2-120 Ah. Ladestom von 0,8-3,8 A
ES GIBT ZEITEN DA GEWINNT MAN UND ZEITEN DA VERLIEREN DIE ANDEREN!!!
Der Rotax hat eine Gelbatterie und generell ist dieser Batterietyp empfindlich auf zu hohe Ladeströme, sowie auf zu hohe Haltespannungen, da die dabei gebildeten Gase zu einer partiellen Ablösung der Gelschicht von der Elektrodenoberfläche führen können, was einher geht mit einer Verringerung der stromübertragenden Fläche. D.h. der Innenwiderstand der Batterie steigt an und der Schaden nimmt immer weiter zu.
Als Batterie daher NUR die von ROTAX freigegeben Typen YUASA 6,5 oder
ROTAX RX7-12B verwenden. Von den früher verwendeten FIAMM-Typen rate ich aufgrund sehr schlechter Standfestigkeit generell ab.
Ladestrom max. 1 A, besser 600 mA. Ladeschlusspannung 13,6 Volt, bei nicht Daueranschluss der Batterie kurzzeitig 14 Volt.
Also bei mir ist die ROTAX RX7-12B im Kart. Auf der Batterie steht "valve regulated lead acid", sinngemäß übersetzt: Bleibatterie mit Überdruckventil, ich blicke da gar nicht mehr durch.
Sollte ja aber auch egal sein was da drin ist, also das von mir beschriebene Ladegerät geht also mit 0,8A Ladestrom wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja schonmal nciht schlecht.
Jedoch seh ich grade dass der Ladestrom 14,4V hat, also dann doch lieber nicht das Ladegerät
Zuletzt geändert von A6imKART am 17.01.2012, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die Batterie ist doch die richtige! "valve regulated lead acid" heißt: ventilregulierte Blei-Säure-Batterie, sprich bei Fehlladung entweicht das entstehende Gas über das Ventil und führt nicht zum Bersten der Batterie. Trotzdem wird der Akku hierbei beschädigt.
Das Ladegerät ist dennoch in Ordnung, aber aufgrund der Ladeschlussspannung nicht für ein dauerhaftes Verbleiben der Batterie am Ladegerät geeigent, da es bei der Spannung eben zur beschriebenen Gasbildung kommt.
Solange aber die Ladung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird diese Spannung aber nicht erst erreicht, sondern verbleibt bei ~ 13 Volt. Ist die Ladung abgeschlossen steigt die Spannung recht schnell an.
Also Voltmeter ran und bei spätestens 14 Volt abhängen und gut isses.
