Maxter MXO
Quickwheel
Maxter MXO
2TTuner hat in einem anderen Beitrag geschrieben, das eine Kunde mit einem MXE mehr oder weniger das ganze Jahr durchfährt.
Ist das nur mit dem MXE möglich, ich dachte eigentlich es wäre ein MXO nur mit Anlasser.
Übrigens vielen Dank für hilfreichen PN´s !
Maxter MXO
die Unterschiede zwischen dem MXO und dem MXE sind der abgeänderte Zylinder (mit Auslassschieber), Onboard Starter (also mit Anlasser) und die digitale Zündung.
Getriebe, Kupplung, Vergaser, usw. sind auch beim MXO verbaut.
Gruß Marc
Gruß Marc
- Bobbycar35
Maxter MXO
Der MXE hat ein MXO KurbelGehäuse mit einem Kf2 Zylinder. Die Haltbarkein eines Motors hängt von vielen Faktoren ab. Aber kommt darauf wieviel er in einem Jahr mit dem Motor Fährt. Denn "ein Jahr" ist ein weit dehnbarer zeitraum.
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 02.01.2012, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Maxter MXO
Durch den Drehzahlbegrenzer kann man den Motor etwas fetter fahren, weil man sowieso nicht in die hohen Drehzahlen kommt. Durch den Auslassschieber fährt man ihn mehr aus den unteren Drehzahlbereich, wodurch man auch den einen oder anderen Schaltvorgang sich sparen kann. Alles im allem kommt so eine höhere Standzeit raus.
Quickwheel
Maxter MXO
Hab mich oben etwas falsch ausgedrückt, wollte eigentlich schreiben...was ist gross anders..
Ja der MXE hört sich genau nach meinem Motor an !
Leider gibts die ja (noch) nicht gebraucht und neu sprengt das meinen Rahmen...leider.
Maxter MXO
JA gebraucht sind sie sehr selten, und wenn kosten sie immernoch richtig Geld.
Aber du hast ja einen 2010 MXO, wenn dieser richtig revidiert ist und die Kolben passen haste mit dem auch deinen Spass und kannst auch mal ein Rennen mitfahren, was mit dem MXE nicht geht.
Maxter MXO
Bei mir steht aktuell nen MXE für 2012 auf der Wunschliste
Entschieden wird auf/nach der Messe.
Aber wird der MXE eigentlich identisch bedüst wie der MXO ??
- Bobbycar35
Maxter MXO
Nein. Wieso denn auch. Beim MXE spielen ganz andere Dinge auf einmal eine große Rolle. zB. Auslassschieber. Zudem ist wie schon erwähnt ein Kf2 Zylinder verbaut und kein MXO Zylinder.
Von daher wird er anders Bedüst werden müssen.
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Maxter MXO
Natürlich wird er anders bedüst ist aber kein Problem.
