CRG VEN 05 richtig Entlüften
Rund um die Bremsen.
Ja so ist es, und so ist es auch beschrieben.
Und wenn du einen Schlauch drauf hast, dann spritzt auch nichts durch die Gegend. Den Klarsichtschlauch in einer Schleife hoch über Sattel und dann in eine Flasche stecken. Du kannst dann im Schlauch die Blasen sehen, oder keine ....wenn die Luft raus ist.
Rotax 125ccm
Beitrag von Rotax 125ccm »
Okay danke.
Soll man das Pedal richtig durchdrücken beim entlüften oder nur etwas drücken ?
Soll man sobald man die Entlüftungsschraube geöffnet hat das Pedal halten oder etwas lösen (nicht komplett) und dann wieder durchdrücken, also pumpen ?
Und das ganze macht man bis keine Luftbläschen mehr aus der Entlüftungsschraube kommen ?
marc97
Beitrag von marc97 »
Du musst das Pedal richtig durchdrücken und auch beim Entlüften nicht runter gehen.
Nicht pumpen während der Nippel geöffnet ist, da du sonst Luft anziehst!
Ja ;)
Gruß Marc
godk3v
Beitrag von godk3v »
Also wir machen das so:
Bremse 3x betätigen und dann gedrückt halten.
Entlüftungsventil, nicht irgendeins sondern immer das oben liegende öffnen.
Sobald du jetzt mit dem Pedal an den Anschlag kommst musst du das Ventil sofort zudrehen.
Den Vorgang einfach beliebig oft wiederholen.
hope i helped!
DavidKart
Beitrag von DavidKart »
Hi Leute, ich muss das Thema nochmals aufgreifen. Bei meiner Bremse ist der IST aktuell kein Öl drin. Hab se leer gemacht. Der Kolben des HBZ ist komplett drin. Kommt von allein auch nicht raus. Ist da was faul oder erledigt sich das beim Füllen ??
goomh
Beitrag von goomh »
Hast du evt. die Feder vergessen?, die Grundstellung ist vorn, also an der Anschlagschraube (oder Schräubchen).
goomh
DavidKart
Ne, die Bremse hing. Hab se nur aufgemacht und Flüssigkeit raus. Nun ist der Kolben vorne aber ich denke mal der müsste sich von allein zum Pedal drücken ?? Richtig ?
Ja, das sollte er und daher der Verdacht, keine oder gebrochene Feder.
Bremsleitung abschrauben und mit Druckluft den Kolben raus blasen.
Zurück zu „Bremse“
