Seite 2 von 3
klemmende Radsterne lösen
Verfasst: 05.09.2011, 14:10
von Mausmolch
Mausi hat ja noch nieeeeee eine Schruwe dull jedräht
Weit gefehlt, letztens kurz vor Toresschluss hats die Schraube von der Kettenblattaufnahme zerissen (knack :( ) und Mausi hat dann doof aus der Wäsche geguckt ?( .
Verfasst: 05.09.2011, 15:20
von Quickwheel
Das Baumarktwerkzeug unterstellt wird, war klar 8o
Passiert aber mit ner 3/8 Zoll Nuss von Stahlwille (gibts im Baum. überhaupt Werkzeug ?).
Schreibs deshalb, weil letztens auf der Bahn ein Erfahrener meinte " fahr vorne breiter"
und hats mir kurtzerhand verstellt und auch angezogen (hat def. besser gefrühstückt als ich ).
Früher habe ich meine Autoräder auch immer nach Gefühl angezogen,
seit ich es mit dem Drehmo.mache, bekomm ich sie aber immer problemlos wieder auf.
Verfasst: 05.09.2011, 16:44
von schröder
20 Nm für die 8mm Schraube und Radsterne benützen, die im Bereich der Keile eine Madenschraube haben.
Wenn sie fressen, dann ist das auch ein Zeichen, dass sie über einen langen Zeitraum nicht bewegt worden sind.
Fett niemals, auch kein WD-40 oder ähnliches.
Verfasst: 05.09.2011, 17:41
von Vogt
Was habt ihr gegen Fett oder WD40?
Ich hab immer den Radstern eingeölt. Ging auch immer mit einer Hand ab. Und mir ist noch nie einer gewandert. Aber ich bin auch so einer der den Drehmoment im Arm hat.
Wenn ich das manchmal sehe wie manche ihr Kart nur mit dem großen Hammer auseinanderbauen wird mir übel. Bei mir geht alles Butterweich. Und ist trotzdem immer Fest.
Verfasst: 06.09.2011, 08:23
von Quickwheel
unnötiges Zitat enfernt
Ich bin eigentlich genauso einer.
Hast du die Sterne dann auch mit ner zusätzlichen Madenschraube gesichert ?
Verfasst: 06.09.2011, 10:12
von Vogt
Bis jetzt nicht aber die Idee gefällt mir.
Verfasst: 06.09.2011, 11:36
von Persy1
Also ich mach das ja immer so wenn sie nicht abgehen eisspray auf die achse und dann mit heisluftföhn den radstern anheizen das eine zieht sich zsm das andere dehnt sich somit bekomme ich die gut ab..
Aber kleiner tipp im winter generell immer die radsterne abziehen weil die immer festbacken.. und so zur hilfe schmiere ich meine achse da wo die radsterne drauf kommen mit nem gemisch aus öl und silikon ein einmal mit dem gummihammer draufkloppen und dann kannste die dinger mit der hand abziehen;)
Verfasst: 06.09.2011, 12:05
von jp-stahl
:ironie:
Leute, was macht ihr mit euern Mühlen?
Öl, Silikon??
Wenn man die ganze Sache pflegt, und nicht gerade alle 2 Jahre mal einen Radstern abmacht, dann funktioniert das auch ohne Hilfsmittelchen.
Ich brech ab... :tongue:
Verfasst: 06.09.2011, 13:03
von Persy1
klar öl und silikon funktioniert super;D
Bisschen öl in silikon zusammen mixxen fertig auch super für lager laufen vll dann nicht mehr ssssoooo schnell aber halten ewig
Verfasst: 06.09.2011, 14:30
von Quickwheel
Hätt ich auch geschrieben, wenn ich nicht wüsste das es bei mir ca. 4 Wochen her ist, seit sie unten waren....
