Kühler reinigen
Kühler reinigen
Du musst das nicht jedesmal ablassen. Der Motor verkalkt höchstens wenn du über 60 grad celsius Kühlwassertemperatur fährst und nicht wenn das wasser einfach im Kühler steht.
Nimm das abgekochte wasser, am besten aus dem trockner ist umsonst und greift auch nichts an, daher es nicht destilliert ist. Das kannst du dann 10 jahre im Kühler lassen.
Kühler reinigen
Du meinst aus dem Wäschetrockner?
Und wenn er einen Trockner mit Abluftschlauch hat ? Den Dampf auffangen ?
Also das Kondenswasser aus dem W-Trockner traue ich nicht, befürchte da sind Reste des Waschpulver drin.
Ich hab mal mit dem Wasser Pflanzen gegossen, die mochten das nicht.
Kühler reinigen
Ja okay Trockner, wo sich das Wasser sammelt hätten wir schon... aber wenn da noch Waschmittelreste drinnen sind 8o
Lg Lukas
Kühler reinigen
Wenn ein bisschen Spüli drin ist, dann senkt das die Oberflächenspannung des Wassers, was den Wärmeübergang und damit die Kühlwirkung weiter verbessert. Meine Meinung!
Kühler reinigen
Lulu am besten machst du es wie alle anderen auch (behaupte ich einfach mal) und nimmst ganz normales leitungswasser
was du dann im winter ablässt und sonst die ganze zeit drin lässt.
Ich denke du fährst eh nicht über 60 grad Kühlwassertemp oder?
Ansonsten musst du mal über verschiedene entcarbonisierungsmethoden googeln
u.a Säureentcarbonisierng oder Entcarbonisierung über einen Neutralaustauscher könnte in Frage kommen.
Aber glaub da gibt es bessere themen im Kartsport mit denen man sich sinnvoll beschäftigen kann.
Kühler reinigen
Destilliertes Wasser und Aluminium vertragen sich nicht, dass ist richtig.
Demineralisiertes Wasser funktioniert ganz gut.
Zirtonensäure funktioniert zum entkalken, allerdings braucht es Temperatur dafür.
Gibt es Leute, die bereits Ata oder Klorix in den Kühler gekippt haben.
:ironie:
PS:
Über den Winter fülle ich den Kreislauf immer mit Glycerin auf.
:ironie:
PS:
Kühler reinigen
Okay
Ich tu ganz normales Wasser rein
Lg Lukas
- Bobbycar35
Kühler reinigen
Ich finde die Aussage "Das lässt du dann dass ganze Jahr drinnen" total der Hammer. Baut ihr nie eure Motoren runter? Bei mir hat Kühlwasser nichtmal eine Überlebensdauer von 24h.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Kühler reinigen
Ich denk hald , er meinte damit , es wird nicht extra gewechselt , wenn man iwas runterbaut , ists ja klar ,dass das Wasser auch mit raus muss
Lg Lukas
Kühler reinigen
Original von Lulu
Und genau DAS solltest Du bitte nicht tun, machst Du im Auto nämlich auch nicht.
Im Kühlkreislauf im Auto sind Additive, und sei es nur das Glycerin des Frostschutzmittels, welche den Kühler schonen. Das ist nun mal im Rennsport nicht erlaubt !
UND JETZT BITTE KEINE DISKUSSIONEN ÜBER FROSTSCHUTZ !!!
Hier nur mal ein Link von vielen über Wasser im Kühlsystem eines Karts, es gibt noch reichlich mehr ...
Osmosewasser in den Kühler? Ja oder Nein?
Irgendwo habe ich auch mal was über Mocool von Motul geschrieben, ist auch im obigen Thread verlinkt.
Fazit: ABGEKOCHTES WASSER NEHMEN OHNE ADDITIVE
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
