Leo läuft nicht
Leo läuft nicht
Klar ist die PVL auf dem Leo, um mir diesen Startbox-Ärger zu ersparen.
Ist ne digitale Zündung vom SuperRoK und der Rest ist umgebaut, da muss dann die Drehbank her.
Hier findest du auf der letzten Seite den Schaltplan der alten Zündanlage
http://www.remoracing.com.au/images/sto ... manual.pdf
MyLeoKart
Leo läuft nicht
Beitrag von MyLeoKart »
So ne "normale" PVL wie ich sie auf dem 100er hab ??, Drehbank hab ich. Was hast Du angefertigt ? EDITD: Ups nicht genau gelesen.....wohl nicht ne normale.... anscheinend
Zuletzt geändert von MyLeoKart am 15.08.2011, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
MyLeoKart
Leo läuft nicht
hab noch ne PVL von nem 100er, das Umbauen wenn es geht werde ich machen, dann geht aber der Generator für die Ladespannung flöten .... mmm kann man das nicht kombinieren ????
MyLeoKart
Leo läuft nicht
aber trotzdem warum läuft der jetzt nicht, der hat doch alles was er brauch, ich kriegs nicht in den Schädel.....
Leo läuft nicht
Also das umrüsten ist so eine Sache, das muss schon passen mit den Wicklungen. Der ZZP ist dann auch anders.
Lt. dem Overhoul Manual kann man nichts einstellen. Rotor drauf, Stator dran , fertig.
Kann sein, das die Box einen weg hat.
Kartshop GN in Kerpen hat Kollegen eine Bambinizündung ohne den ganzen Kram drauf gebaut und geht vorzüglich. Kosten überschaubar, ist allerdings analog.
MyLeoKart
Leo läuft nicht
und wenn ich Stator Rotor und Zündspule als Einheit vom 100 abschraube und dem Leo einpflanze?. Was kost so ein Bambini umbau ca ?
Leo läuft nicht
ZUnächst passt nicht einfach alles überall, die KW's haben unterschiedliche Zapfen.
Die Statorplatte vom Leo war nicht verstellbar , beim Leo 4 Schrauben, bei PVL meist 3 Schrauben , das muss schon passen.
Für diese Fragen empfehle ich dir SIRIO, MOLCHMAUS, EX-250 oder ZCORSE.
Das sind Tüftfler und 100er Spezis.
Kosten ?
Ca. 150-200,00 meine ich.
Fragen
GN Motorsport GmbH
Steinheide 1
50170 Kerpen
Tel.: 02275-912050
Sepp
Leo läuft nicht
Beitrag von Sepp »
Die Zündung vom Kartshop in Kerpen, kann ich wärmstens empfehlen.
Die habe ich die letzten 2 Jahre ohne Probleme betrieben.
Der Einbau erfolgt ohne Probleme oder notwendigen Änderungen.
Wenn ich mich recht erinnere, kostet die komplette Zündung ca. € 100.
Die Starterbox entfällt damit.
Den Onboardstarter betreibe ich mit einer Batterie, einem Starterknopf und einem Relaise.
Leo läuft nicht
So isset , Sepp, ohne Schnickschnack.
Da du sie hast, was ist das genau für eine?
ZZP ?
Welche Z-Spule?
MyLeoKart
Leo läuft nicht
@ Sepp, ist das der Laden welcher pahaha oben meinte ?:
GN Motorsport GmbH
Steinheide 1
50170 Kerpen
Tel.: 02275-912050
Kannst Du bitte mal ein Bild davon reinstellen??? oder zuviel ääääkktschen
