Rotaxmax Kupplungstrommel
sven8580
Beitrag von sven8580 »
welche übersetzung fährste denn beim senior max in kerpen bzw welche kettenlänge ..hast du auch einen max=?
IameGazelle
Beitrag von IameGazelle »
Ich bin nur Mechaniker und schraube für mehrere Fahrer. In Kerpen fährt man je nach Fahrer, Reifen usw. zwischen 12:75 und 12:80. Wie lange fährst du schon und mit welchen Reifen ?
IameGazelle
Original von sven8580
also muss man beim 11 ritzel das nadel lager und die hülse montieren ??und beim 12 zb ohne der hülse nur das nadellager???dann zähle ich morgen mal mein ritzel
Au Backe...lies doch bitte das Handbuch, da sträuben sich mir als Rotax-Unkundiger die Haare.
Entweder Gleitlager (Hülse) bei 11er oder Nadellager bei allen anderen Ritzeln.
Beides passt eh nicht.
Handbuch Seite 45 Abb. 15
Für das Kettenrad mit 11 Zähnen an Stelle des Nadellagers (Pos.9) die Lagerhülse (Pos.9) zu verwenden. Die Lagerhülse ist mit der Phase voran.........
IameGazelle
Natürlich die Hülse beim 11er Ritzel und das Nadellager beim 12er oder 13er Ritzel.
IameGazelle
Zuletzt geändert von IameGazelle am 26.12.2014, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
sven8580
danke leute :-)
sven8580
also wenn die kupplungstrommel sich bewegen lässt ist dann meist das nadellager def oder wie sehe ich das
IameGazelle
Wenn die sich in axialer Richtung bewegen lässt ist dies normal (in bestimmten Maße). In radialer Richtung darf sich die Kupplungstrommel nicht bewegen. Dann kann es am Nadellager oder an der Hülse liegen, je nach Motorritzel.
IameGazelle
Im Zweifel erneuern, kostet doch nicht die Welt.
Axiales Spiel muss sein.
Radial auch, aber die Glocke sollte nicht kippen.
Und das RICHTIGE Fett verwenden!!
IameGazelle
Radial wenn überhaupt aber nur minimal.
Das Nadellager kriegst du hier oder direkt in Kerpen an der Bahn:
http://www.kartstore.de/Kart-Motoren/Ro ... :9465.html
Für das Nadellager kannst du auch Kupferpaste verwenden.
IameGazelle
